E36 kas differ undab?
freedom18
Postitus Postitas freedom18 »
Mul auto undab ja undamine käib nagu pööretega kaasa üks ütles et vaata tihfer üle äkki on õli probleem aga mis see undamine olla võiks ??!!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui pööretega kaasa käib siis küll see differ ei ole.differ rohkem kiiruse suurenedes undab.aitaks veelgi aga veidi jäi siiski arusaamatuks mis masinaga tegu :?
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
freedom18
E36 kere !
kust sinna selle õli vaatamiseks ja juurde valamisek pääseb ??
freedom18
Kui ta käibki kiirusega kaasa unnates ka siis võibgi olla et differ läbi vä?
guido500
Postitus Postitas guido500 »
minul põhjustasid undamist rattalaagrid. tõsta auto tõstukile ja aja rattad pöörlema, kui on raginat-undamist kuulda, siis on need läbi
bemar, bemar, über alles! :)
freedom18
Ei see tuleb tagant see ei o1e ma arvan et laagrites pigem siis jah differ vaatan lasen õ1i vaadata ja sinna siis juurde valada :)
aga kui eest ratastejuurest või sealt on suurt heletat kolinat kuulda välja ka siis võib rooliots ära olla vä????
jargo
kui differ undab siis enam õli lisamine ei aita :!:
ees rataste juurest vaata kõigepealt stabika kondid üle need teevad tavaliselt põrgukolinat ,kui on läbi ;)
330ci 6k man
kaarmaster-jaan
Postitus Postitas kaarmaster-jaan »
jargo kirjutas:kui differ undab siis enam õli lisamine ei aita :!:
ma arvan ,et kui juba ondab siis tuleks differ alt ära võtta, tagurpidi keerata, see alumine punn sealt lahti keerata ja tavotti täis lasta, siis peak nitsivoo saama
kaarmaster jaan @ work
Gaas
Peamine sõiduk: Bmw 318i
Re: E36 kas differ undab?
Postitus Postitas Gaas »
Minul ka käib undamine pööretega kaasa kuid ei kostu mitte tagant vaid käigukastist.
