Küsmus e92 velgede kohta.
Urmas568
Postitus Postitas Urmas568 »
Tervist!
Kas mõõtudega 18x8.5 5x120/ET 50 veljed sobivad BMW e92 325-le alla või mitte ning millist mõõtu rehv nendele hea oleks?
Küsiks veel, et kas mul on flantse ka vaja et need veljed ilusti alla istuksid või mitte?
Originaal mõõdud peaksid olema 18x8 offset 34, kuid uuel ju 8,5 offset 50.
Ette tänades
Urmas568
oja86
Re: Küsmus e92 velgede kohta.
Postitus Postitas oja86 »
ei ole kindel kuidas e92 on aga omal e91 ja velg on taga 10 tolli lai ja et 22. ilusti äärega tasa. neid 3 seeria et velgi ei tasu vaadata, kuna jäävad jube koopasse.
BMW g31 520d M Sport
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Õigus. e92 on päris meeletu koobas. Hea näide on minu meelest see auto 16" e46 originaalvelgedega. Päris hull näeb välja. Flantsid 20-30mm kindlasti vahele kui ET 50 on.
Rehvid on sul uksepostil kirjas. 8,5" on ette minu meelest ka suht maksimaalne laius.
Originaalid tavaliselt ees 7,5 või 8" ja taga 8,5 või 9"
(auto ise tundub mulle ümberehitatud inglane, kuid see juba OT)
MartinCS
Postitus Postitas MartinCS »
Kas kellelgi on infot, kas E92 alla sobivad E60 veljed, mis on 7,5" laiad ja mille ET on 20? Kas mahub? Tänan ette.
E92 335d
