BMW 320 1999 ei lähe enam käima, aku ja õli märk
- Peamine sõiduk: BMW 320
sai ostetud just auto, esimene päev sõitis kenasti, teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist, õlikannu märk punane ja aku märk on ees, arvasin et unustasin midagi tööle ja aku tühjenes 24 tunniga ära aga laadisin aku täis kuid ikka käima ei lähe, ei tohiks nagu enam olla akus probleem uus aku kah,õliandur olevat katki seega kumbagi märki ei tohiks tõsiselt võtta, masin on automaat, peale 4-5 korda üritades käivitada 7 sekki nagu hakkab tuure üles võtma ja tahaks käima minna nagu vana diisel auto külmaga et hakkab vaiskelt minema aga siiski ei lähe, ei julge palju käiata kah keerab midagi veel tuksi, ainult et mul bensukas, et mida uurida katsuda kohendada jne? panin 7 liitrit kütust kah sisse peale mitte käivitumist, ei ole kütuise nappuses kah probleem
Viimati muutis silverspot, 29.12.2013 01:55 31, muudetud 1 kord kokku.
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
Re: BMW 320 1999 ei lähe enam käima, aku ja õli märk
Kui immo siis kuda ma seda kinni panen või kohendan, kui keegi kahtlustab midagi siis ootan ka juhiseid mida katsetada, oleks käima vaja saada, kes tahab raha saada tehku korda tulgu kohale lasnamäele nädalavahetusel
informatsioon kahjuks maksab, vaatasin youtubest soovitab immol kuskil traadid kokku panna, uurib edasi, loodetavasti ei kärsata midagi läbi info puuduses![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Võta küünlad maha, lase igasse silindrisse natuke õli ning käivita.silverspot kirjutas: teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist,
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
arvad et küünlad märjad ja kui suure tõenäosusega seda arvad? miks õli, kas välgumihkliga kuivatamisest ei piisa, põletan kütuse maha neilt, millist õli panen ja kui suures koguses, olen selline täpne ja korrektne inimene ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
kisu MAF lahti ja proovi siissilverspot kirjutas:sai ostetud naljaviluks selline pill, esimene päev sõitis kenasti, teinepäev jäi seisma ja õhtul panin käima korraks, ei sõitnud vaid panin mootori kinni, siis järgmine päev läks käima korra ja siis suri välja kohe peale käivitamist, õlikannu märk punane ja aku märk on ees, arvasin et unustasin midagi tööle ja aku tühjenes 24 tunniga ära aga laadisin aku täis kuid ikka käima ei lähe, ei tohiks nagu enam olla akus probleem uus aku kah,õliandur olevat katki seega kumbagi märki ei tohiks tõsiselt võtta, masin on automaat, peale 4-5 korda üritades käivitada 7 sekki nagu hakkab tuure üles võtma ja tahaks käima minna nagu vana diisel auto külmaga et hakkab vaiskelt minema aga siiski ei lähe, ei julge palju käiata kah keerab midagi veel tuksi, ainult et mul bensukas, et mida uurida katsuda kohendada jne? panin 7 liitrit kütust kah sisse peale mitte käivitumist, ei ole kütuise nappuses kah probleem
kui lahti teda kiskuda
Lajata mõne halu või esemega bensupaagile põhja alt, paremalt poolt. Paaki pole mõtet puruks peksta. Kui käima läheb, siis poodi uue bensiinipumba järgi.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
kontrollisin kaitsmeid, selle musta ploki sees olevad kaitsmed terved, teisi ei kontrollind siis võtsin maf ka lahti, õhufilter on puhas samas kas tuleks ots täitsa lahti võtta nagu ja siis proovida?, enam ei lähe auto lukku ning lahti tegemis nupule vajutades käib 5 seki pärast sees olles mingi 4 järjest piiksu, panin manuaalselt lukku nüüd, bensupump on taga ustme all? audi 100-l oli tagaistme all enne kui lammutusse viisin võtsin selle ära sealt ja vaevalt se sobiks sinna seega palju uus maksab ja kus saab ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ei arva, et märjad oleks.silverspot kirjutas:arvad et küünlad märjad ja kui suure tõenäosusega seda arvad? miks õli, kas välgumihkliga kuivatamisest ei piisa, põletan kütuse maha neilt, millist õli panen ja kui suures koguses, olen selline täpne ja korrektne inimene
Ise samamoodi R6 bensuka segaseks ajanud. Probleem selles, et kui korraks käima panna ja seisma jätta, siis rõngad pühivad paksu õli maha. Kui on selle viga, siis kuuled ka kuidas mootor kiiremini käib (st. kompresioon puudub).
Kui selle viga, siis kasuta tavalist mootoriõli.
kahetsen et siia kirjutasin, raiskasin aega, imelikud soovitused, nüüd veel puksiir lasi ka üle, on alles inimesed ei taha raha saada ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Peamine sõiduk: Metroo
Aga need ongi reaalsed soovitused mitte huumor.
no siiski huumor, vaatan kogu nett huumorit täis, mul nüüd raadiol ees -disabled- ilma akuta enne tagasi pannes küll seda polnud aga parandusest tagasi tulles oli see ees, nagu alati seal midagi tehakse ja siis aetakse tagasi et pole, ise maksin teisel autol veel 50 euri sellise asja eest
aga auto sain korda, küünlad olid vanad lihtsalt ja tahmand ja käiamisest üle ka veel ujutatud, nagu keegi seda lihtsalt kulumaterjali vahetust kordagi soovitanud polnud
mõni soovitas jagajat vaadata aga sel masinal polegi üldse seda
raadio kohta samuti googeldasin terve nett huumorit täis, mõtlen et kas kõik kes küsisid sama küsimust kuda raadio korda said pidid oma raadiod minema viskama?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Mootor on kotis 100%
no aina huumorimaks muutub, googeldasin sain inglisekeeles abi siiski, tuli nullida kõik ära ja selleks võtsin ööseks aku maha, paarist minutist ei piisanud, hommikul külge pannes kõik ok
auto ei lähe taas käima, ja kõik kordub, taas käivitasin väga korraks masina, mootor käis ehk 7 sekki ja panin seejärel uuesti kinni ja jäi päevadeks seisma kuid nüüd uuesti käima pannes käis sarnane heli nagu oleks korra mõnes silindris segu küll plahvatand aga ei vedand välja ja nüüd vaid käiata saab, eelmine kord paranduses vahetati küünlad ära kuna öeldi et olid väga tahmased ja kütusega oli ka üle ujutatud kõik küünlad, tõenäoliselt must ja üleujutatud oli liigsest käiamisest, umbes 50 korda pikalt, seekrod rohkem ei käiagi, ehk saab küünalde kuivatusega paranduses hakkama
ei otsigi siit abi kuna ei saa siit seda vaid tahan vaid teada kas bensukat ei tohigi siis korraks vaid käima panna vaid peab sõitma või ära soendama enne kui kinni võib panna masina või muidu ujutab üle ja enam käima ei lähe?
Täiesti lapse jutt,milleks üldse 7 sekiks autot käivitada,sulle jba seletati mida teha et autot käima saada!küünlad maha ja igasse auku 20g õli.ja niisama korraks pole tarvis autot käivitada.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Küi bensiini9pumb või küünlad mädad siis tõmbabki küünlad märjaks.Kui ise asjast sittagi ei jaga siis tasub kka teisi kuulata.
pole väitnud et ülirõhku pole,, õli kannu märk vaid vahel põleb rohkem ei tea mdiagi mis see tähendab kuid andur katki,seega reaalselt pole midagi viga, ei ole mõtet vastata rohkem kuna vahepeal õppisin ja sain targemaks ja teen oma auto ise korda tasuta
sain küünlad maha ja millelgipärast ära tahmanud ja pebsu täis ning kraapisin noaga tahmapuru maha ja panen tagasi peale, uusi küll mõtet pole osta kui uuesti tahmab, minnagi üle puhastamisele vaid mõistliksilverspot kirjutas:pole väitnud et ülirõhku pole,, õli kannu märk vaid vahel põleb rohkem ei tea mdiagi mis see tähendab kuid andur katki,seega reaalselt pole midagi viga, ei ole mõtet vastata rohkem kuna teema on väga käest läinud ja vahepeal õppisin ja sain targemaks ja teen oma auto ise korda tasuta
mismõttes ei ole normaalne jutt
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis teema selle mootori 7-sekundilise töötamisega on? Vahetevahel ikka sõidad kah või käidki ainult auto juures siis, kui on vaja seitsmeks sekundiks mootor käima panna? Kui sa nõnda edasi lolli mängid, siis jäädki küünlaid noaga puhtaks kraapima.
Mõistlik oleks kodus mudelautodega veel mängida.
