E46 328 soojendus???
Valge BMW
Peamine sõiduk: BMW 328
Postitus Postitas Valge BMW »
Tere.
Mure selline et kui auto käima panna siis natukese aja pärast hakkab puhuma sooja õhku nii nagu peag aga siis mootori soojenedes tahab seest välja kütta.
Mingi aja pärast hakkab normaalselt puhuma õiget temperatuuri ja siis mingi 12-20 min. lõpetab sooja puhumise ja hakkab jahedat puhuma. Kui panna puhur viimasesse astmesse ja tep. ka viimasesse ja mingi aja tõõtab nii ja siis natukeseks ajaks jälle asi korras.
Vot mure siis selline. Oleks väga tänulik kui keegi saaks,suudaks aidata.
Tänud.
Valge BMW
Re: E46 328 soojendus???
Kas siis keegi ei oska aidata???
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Kas välistemeratuuri näitab korrektset välistemperatuuri?
Kui see on korras, sii spakun, et kliima/soojenduse juhtpaneel paneb lihtsalt segast :roll:
Valge BMW
Välis temperatuuri näitab korralikult. Eks siis proovin uue paneeliga. Tänud
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Soovitaksin diagnostikat.
Sealt näha, millist sisetemperatuuri "näeb" auto, kas on vigu sees.
Valge BMW
Tänud. Nüüd siis nii et kui hakkab segast panema ja paneeli koputad siis hakkab korralikult tööle.
Valge BMW
LUKKU.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Räägi teistele ka, kuidas korda said.
Valge BMW
Seekord läks hästi. Piisas paneeli vahetusest.
Valge BMW
LUKKU
LUKKU
