rubriik "rumal küsimus"
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kiire küsimus, kui armatuuri valgus teeb diskot, võimendi kaitse läks läbi ja esimesed suuna/parktule pirnid lõi pauguga puruks, siis kas viga on pingeregulaatoris? Preagu pole testrit kusagilt võtta.
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
Randofer kirjutas:Minu 530dA touring passis on 2000kg lubatud piduritega haagise mass. Ja uue liiklusseaduse järgi on nii, et kui kogu autorongi mass ei ületa 3500kg siis pole eraldi lube vaja. Seega kui minu 530d kaalub tühjalt 1820, siis küte pluss muu kola tuleb 1900 nõksa, siis idee poolest võib panna 1500kg haagise taha ilma, et oleks E-kat load.
sellega on veel see asi, et kui "idee poolest" võib panna järgi 1500kg haagise, siis ka haagise passis peab olema täismassiks mitte üle 1500 kg, vastasel juhul ei tohi isegi tühja haagist vedada.
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Selline küsimus, et kus kohast saab muuta salongi Fahrenhedid kraadideks? :roll:
Bmw E60 530 xd 170kw
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
E46 teeb seda kui spidokal vajutan parem poolset nuppu korraks :roll: Kompu sätin kraadi näitama ja klõpsan nupule..
Eeldusel,et sul siiski E39 siis http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -farenheit" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas ka küsimus,et kas E46 3.0 diislil vahetab soojusvaheti tihendi ise ära,või on piisavalt pornot sellega,et lihtsam lasta teha? Lekib õli välja,tihendi ostsin ära,aga ei tea kas hakata ise mässama.. Mingeid eri nippe selleks on? :roll:
E91 330XD
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Tiit kirjutas:E30 sisse läks ca pool liitrit seda, vaevalt, et sul oluliselt rohkem seda kulub. Läks teist värvi ollus sisse- oli kohe näha millal uus asi igale poole jõudis.
Teist värvi ollus on sees ja näha pole midagi, sest suppordi volladel on raudrüü seljas. :)
Ma ei suuda kuskilt ametlikku infot leida (remondimanuaalis pole ka), aga foorumite järgi peaks liitriga hakkama saama. Mul on nagu meeles, et viimasel vahetusel kulus 1 ja midagi peale teisest pudelit.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Autoks e32 M30 .Pakutakse et genekal on läbi dioodi plokk.Kas on lihtsam remontida vana genekas või osta teine kasutatud töökorras genekas .
Realome pakub ainult m30 mõeldud genekat ,ei tea kas sobib ka mõne teise mootori genekas.
Fack The Fuel Economy
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
njonii targad ja osavad mehed, öelge mulle millega oleks kõige targem juhtmega pihusti kätte saada ? olen saja erineva võtmega proovinud ja ükski pole peal läind või miskit muud olnud. ja siis selline mure, et sai täna auto käima pandud ja siis järsku avastasin, et õli jookseb kuskil välja tundus kuskil õlifiltri kandist aga alt poolt, mingi pump äkki ? on see võimalik, et kuskilt sealt ajab läbi, äkki kellelgi ennem juhtunud midagi taolist ja oskab öelda, mida veel vaadata. ei hakanud ennem laiali kiskuma mõtlesin, et ennem ikka uurin vms. Autoks 525tds.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas 27 või 30 toruvõtit on pihusti jaoks vaja. Tean , et garaazis on üks 27-30 gedore toruvõti, aga enam ei mäleta kumma poolega keeras kuna pole ammu diisel autot omanud.
Õlileke pakun , et tuleb õlifiltri all olevatest õliradika torudest. Mootori külge minevad o tihendid väsivad tavaliselt liigse vibratsiooni või mäda mootoripadja tõttu.
Karl.
mis mõõtu see o-tihend on
ooDDoo
O- tihendi mõõt on 13,4X1,78 Tootekood on 17222245358 Haabersti um -is on kohapeal olemas ja maksab 1.48 vaja on sul neid 2 tk
zombei
Postitus Postitas zombei »
keegi oskab öelda kus saaks e36 coupele liisturingi tellida,ei taha m-paketti oma.paljud kohat ütlevad et a-varuosa ja saab ainult esintusest.
Küljeliiste mõtled või? Kui jah, tee foorumisse varuosakuulutus ja saad kindlasti. Üldjuhul vist visatakse minema, kuna keegi ei osta neid (+ siis, et uss kipub korralikult sees olema neil).
zombei
küljeliiste mõtlesi jah. enda omadel on ka mõnel uss sees.
Maarekk
Postitus Postitas Maarekk »
Kas Gup-tuningu M-stanged kõlbavad ka kuhugi või pole mõtet tellida olenemata sellest, et pea 2x odavam kui mujal?
E30 foorumis on olnud arvamusi, nende poolt kes ostnud, et tegu on prügikasti kaubaga.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas e46 fl esituled ja pfl esituled on samad? jah tean et tuleklaas on teise kujuga...aga kas tule sisu on samasugune? :D
Ei leidnud vastust guugeldades, äkki keegi oskab öelda.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Maarekk kirjutas:Kas Gup-tuningu M-stanged kõlbavad ka kuhugi...
E39 sedaani tagastange on enamvähem. Kinnitused peab küll ise leiutama, kuid saab pusimise peale kenasti istuma. Samas esistanged, millele vaja võre, udutuled ja udutule raamid pookida pole elu üldse lilleline ja kokku hoitud summa ei tasu seda n*ssi ära, mis paigaldamisel ees ootab.
Kui otsid M-paketi stanget, siis võid mulle kirjutada. Vaatame, mis pakkuda võimalik. ;)
Võin ka pikemalt rääkida neist stangedest PM-i teel. Olen nii fiibrist kui plastist stangesi kõvasti paigaldanud.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
Kuidas saab pildil oleval autol akende kroomliiste lahti?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
e46xxx kirjutas:Kas e46 fl esituled ja pfl esituled on samad? jah tean et tuleklaas on teise kujuga...aga kas tule sisu on samasugune? :D
Ei, täiesti erinevad!
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Mis ajab sidurikorvi kõveraks? Mõtlen, et korv võtab supikausi kuju ning tööpind jääb väikseks.
Eeldaks, et liiga kõrge käiguga rehvi (siduri*) põletamine ainult?
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
ooDDoo
Liigne siduri libistamine. ja libiseva siduriga paarutamine. korras siduriga rehvi põletamine sidurile hullu ei tohiks teha
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Äkki keegi targem?Kuskilt tuleb autol bensiini lõhna ja just tankimise aeg.Välja vist ei jookse aga...vaatasin et kas bensiini pumba juurest või ...avanes selline vaatepiltPilt Kas mul mingi voolik puudu või kadunud?? :roll:
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
tagasivool tundub olevat jooksu pannud. otsi auto alt üles ja ühenda sinna. Muidu jookseb koguaeg sealt kütust maha.
terv
erich
Maarekk
525tds E39, kallan kütust kanistrist ning liiga aeglaselt voolab paaki, tanklas ei saa samuti päästikut alla jätta, klõpsib kohe üles nagu paak oleks täis - midagi umbes?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
erikred kirjutas:tagasivool tundub olevat jooksu pannud. otsi auto alt üles ja ühenda sinna. Muidu jookseb koguaeg sealt kütust maha.
terv
erich
Et siis selline naljakas asi et....kas mul on e36 2 bensiinipumpa?
et siis sellel tagasivoolu torudel on originaalis pimedad ees :roll:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
unis
Postitus Postitas unis »
Ei ole kaks pumpa,pump on ainult seal pool,kus on kaks pistikut. Teine kütuse taseme andur.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
aga see kuhu peaks tagasivoolivoolik minema...see on pime... :roll:
unis
See lahtine valge toru ots on kinnine seal pool kus pump on? Kui nii,siis äkki tagasivool on hoopis teisel pool see must voolik.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Jah pumbapoolne pime.Ju siis tagasi jookseb sinnapoole kus andur.Lihtsalt vahetasin pumba ära ja seda vahet ei märganud et uuel see avatud.Panin nüüd sinna isetehtud pimeda.Mure siis lahendatud!
