E61 530d ei käivitu
karl91
E61 530d ei käivitu
Postitus Postitas karl91 »
Mure siis järgmine,sai autoga hommiku poolikul linnas käidud, tagasi koju tulles auto maja ette pargitud seisis 6 tundi õhtul kui käivitama läksin lõi teate,et aku tühi abs ja muud teated põlema ja auto ei käivitunud katuseluuk ei tulnud ka kinni, sai sõbra käest Start käivitus laenatud ja selle abil sai auto kohe uuesti käima. 2 kuud on auto probleemideta töötand.Täna nüüd auto töötand jälle laitmatult. Seega kas kellelgi veel nii juhtund või millest viga otsida kas aku võib nii järsku ära kooleda? tuleks alustada aku vahetusega või kust viga otsida?
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E61 530d ei käivitu
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Mul kui aku tühi oli ja vahetust tahtis siis lõi samamoodi aku tule ja kõik muud tuled põlema armatuuris, tööle läks, aga vaevaliselt. Ja natuke aega sõites kustusid kõik tuled armatuuris ära peale AIRBAG-i ja turvavöö tulukese. Esimese asjana ehmatasin ka ise ära ja sai kohe Patrickule helistatud ja ta ka leidis kohe minujaoks aega. Siis arvuti järgi ja näita,s et ca. 30% on akut alles. Sai ka siis kohe Patrickult Varta 110ha aku võetud garantiiga. Ja muidugi oli ka vaja aku tutvustamist autole teha kohe.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Alustada tuleks aku testiga.
