e39 suunatuli vilgub koguaeg
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Tere!
Probleem järgmine - süüte sisse keerates või auto käima pannes jääb suunatuli vilkuma.
Viga ilmselt kas suunatulekangis või tuledemoodulis. Kumb tõenäolisem?
Kas neil tulemoodulitel on ka vahet - st peab mingit kindlat numbrit vms otsima?
Kas uut (loe:kasutatud) tuledemoodulit peab arvutiabiga autole tutvustama ka?
Tänan.
enn1
Re: e39 suunatuli vilgub koguaeg
Postitus Postitas enn1 »
Kas vilgub ainult üks pirn, või kõik ühe poole pirnid?
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
Tulemoodul muidu pakkuda ka kui ostuks läheb :P
Peeter_S
Ikka ühepoole pirnid vilguvad
enn1
Suure tõenäosusega on suunatulekang vigane. Lahti ühendada ja proovida, saab kohe telgeks.
Peeter_S
Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata (soovisin osta mõlemaid detaile - kindla peale välja minnek), sai kang lahti ühendatud, kontaktid puhastatud ja kontrollitud, ning hakkaski tööle.
Seega, viga oli kangi sees olevas trükiplaadis.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Peeter_S kirjutas:Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata ....
Millegipärast on selline asi laialt levinud...
marek85
Peamine sõiduk: BMW 530 tdi
Postitus Postitas marek85 »
Kust seda tulemoodulit otsida mul on sama viga ma ühendasin kangi lahti aga ei muutund midagi
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kõrvalistuja parema jala juurest paremal oleva plastikkatte all.
Varu 30 minutit vähemalt kui esimest korda uurid.
DannnnN
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas DannnnN »
mul sama lugu et vilgub koguaeg, aga Oisu diislis tegid midagi arvutiga auto kallal ja siis kadus ära vilkumine ja nüüd pea kuuaega edasi hakkas uuesti vilkuma.
