Kuidas seda kontrollida? Minu meelest see ei tööta.
Autoks E39 2001
AUC sensor
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: AUC sensor
Arvuti järgi ja näed INPAs kohe ära, kas toimib või mitte.
- Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Re: AUC sensor
Ütles mulle diagnostik, et mu autol see ei tööta/andis veateate. Googeldasin ja leidsin sellise lehe: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=884216" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult probleem on selles, et minu autol (E46 320d, M47N touring automaat) seda seal küll ei ole.
Kust seda karpi veel otsida?
Re: AUC sensor
AUC andur E39'l asub tuulekoja küljes, pistik nelja klemmiga.
Kontrollida ilma diagnostikaseadmeta on natuke keeruline
kuid võimalik liikluses. Pane retsirkuleerimise nupp Auto peale
(noolekesed ja A täht keskel). Sõida linnas raadio väljas.
Kuula hoolikalt klappe, vahepeal, kui ees mingi ront gaasitab,
lööb klapi kinni. Kui vabas õhus hakkab klappe iga 10 minuti tagant
kinni/lahti peksma, siis on asi umbes/tuksis.
Kui väga vaja, olemas üks müügiks, pluss võimalik diagnostikaga
eelnevalt kõiges veenduda. Asun Keila kandis, vahest Tallinn.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: AUC sensor
Radika tuulekoja kundepoolsel küljel, ventika pistiku kõrval.
smi kirjutas:Ütles mulle diagnostik, et mu autol see ei tööta/andis veateate. Googeldasin ja leidsin sellise lehe: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=884216" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kert11
Re: AUC sensor
kellelgi E60-le on pakkuda AUC sensorit? Või kust saaksin odavalt seda osta
