530d punane õlikann põleb ja pidurivõimendi ei tööta.
530d 142kw Sõidu ajal läks põlema mootoriõli tuli ja pidurivõimendi ei tööta. Kas on pidurivõimendil või vaakumisüsteemil seos punase õlitulega. Kõik see juhtus samal ajal, autoga ummikus istudes. Õli survet ega miskit muud pole olnud veel aega proovida. Juhtme külgepanemise võimalus hetkel puudub.
Re: 530d punane õlikann põleb ja pidurivõimendi ei tööta.
Vaakumpump on eraldi ja ei ole seost õlitulega. Äkki on õli vähe karteris, et õlitule põlema lõi.
Õli on normis.
Keerasin õlitule anduri otsast, käivitasin korra ja õli sealt välja ei tulnud. Õlipumbaga mingi jama tundub.
Aga mis juhtus piduri võimendiga?
Kuna õlisurvet pole, siis vaakumpumpa õlitus ei jõua ja vaakumpump enam normaalselt vaakumit ei tooda. Võta karter alt ja vaata mis õlipumba või selle ketiga lahti, jätkates sõitu põleva tulega võid hakata uut mootorit otsima.
56792145
Autoga ma ilmselgelt ei sõida. Nüüd siis teada mis seos neil on. Läheb remonti ja asi korras.redline kirjutas:Kuna õlisurvet pole, siis vaakumpumpa õlitus ei jõua ja vaakumpump enam normaalselt vaakumit ei tooda. Võta karter alt ja vaata mis õlipumba või selle ketiga lahti, jätkates sõitu põleva tulega võid hakata uut mootorit otsima.
