rubriik "rumal küsimus"
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah on.ronny25 kirjutas:kas e32 ja e34 süütelukk on samad? sama küsimus tungraua kohta
Kui suure kuuskant võtmega käib E34 525TDSi rihma pinguti kronstein lahti?
(detail nr.1/7 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/d/4.png" onclick="window.open(this.href);return false; )
kas kellelgi on mahti installida ccfl rõngad e39-le? võiks asuda harjumaal.
ostsin omale 320d e46 2002a. probleem on selles et autol ei ole BC nuppu millega saaks vaadata kompuurist erinevaid näitusid, nt kütusekulu.
Kui paneksin omale BC nupuga kangi kas see oleks lihtsalt plug and play?
autol on tavaline kasett makk, ja navi ega boxi ei ole.
vaja bc nupp installeerida ja auto zcs koodi lisa juurde kirjutada
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Kui palju läheb e34 525i m50 jahutusüsteemi jahutusvedelikku?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Peaks olema ~11 liitrit.
Mingi vahe tuli sisse kondi olemasolu tõttu, aga üle 10 oli kindlasti
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle
- toivoku
Kõike saab kui tahta ja ümber teha asjad kuid ta ei ole mõeldud sinna jah.Heigu kirjutas:E36 sedaani ei saa panna touringu taga istet ? Küsin igaks petteks üle
Kas M57 (N2) EGR klapp peabki liikuma nii raskelt, et vaevu jõuab näpuga lahti suruda?
tühikäigul annad pööret järsult, ei juhtu midagi, aga kui s6iduajal näiteks teisega enamvähem jalutus kiirusel kaasi annad jäärsult siis poob täiega kinni nagu üks pütt hyppaks tagant ära.
Kui pöörded k6rgemale t6usevad siis toimib jälle ilusti.
Mis variandid on ? küünlad ?
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- toivoku
lisaõhk, mis tekib puruks õhulõdvikust. Klapuikambrikaane tihend, tänu millele küünlad ujuvad õlis.v1llu1 kirjutas:Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
poust
- Peamine sõiduk: Bmw 520
Kas e34 bensu filter on paremal taga ratta lähedal
Mul see benapump hakkas ulme undama, mõtlesin et vahetax kõigepealt fitri et äkki lihtsalt raskendatud pumbatöö?
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Filter asub jah taga parema ratta juures,lihtsam vahetada kui ratas eest võtta,otsest vajadust auto alla ronida ei ole.
- 2015c
- Peamine sõiduk: 525dA e39
Kas e39 touringu tagaistmed sobivad sedaani kui seal allaklapitavad istmed?
Üks küünal ulpis õlis.. tegin puhtaks tegin väikse tiiru viga ei kadund ära. pärast vaatasin selle küünla uuesti üle kaa ja ei olnud õline enam. seega selles asi ei olnd.toivoku kirjutas:lisaõhk, mis tekib puruks õhulõdvikust. Klapuikambrikaane tihend, tänu millele küünlad ujuvad õlis.v1llu1 kirjutas:Vabalt võib olla ka nukaandur või siis mõni süütepoolidest vanadusest ära läinud.
Õhulõdvikuid veel ei ole üksipulgi läbi kobanud, aga esimesepilguga küll midagi silma ei jäänd.
Sõber pani läppari järgi ja näitas vändaandurit..kustutas veakoodi ära.. sõitsin ca 30 km , kuid peale seda vändaanduri viga tagasi ei löönd..
Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
- toivoku
jepMartti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
Soovitan pigem e39-sa pealt võetud koplekti koos multifunktsionaalse rooligaMartti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
unis
Mida selleks vaja on ja kui keerukas see töö on? Tundub ahvatlev.ooDDoo kirjutas:Soovitan pigem e39-sa pealt võetud koplekti koos multifunktsionaalse rooligaMartti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
Põhimõtteliselt sama teema nagu see viewtopic.php?f=75&t=121967
Abiks ka teema viewtopic.php?f=75&t=121967" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
Hakka alates siit maalt lugema: viewtopic.php?p=14432279#p14432279" onclick="window.open(this.href);return false;unis kirjutas:Mida selleks vaja on ja kui keerukas see töö on? Tundub ahvatlev.ooDDoo kirjutas:Soovitan pigem e39-sa pealt võetud koplekti koos multifunktsionaalse rooligaMartti_V kirjutas:Tere, kas e34 525i püsikiirusehoidja kogu süsteem sobib e36 323i peale?
jJanno
exTouring
sininesalo
kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
jasininesalo kirjutas:kas e34 touringu ja sedaani esimesed tiivad on samasugused?
Küsin veel korra igaksjuhuks üle, et kas mingi funktsiooniga on võimalik kuvada navi ekraanil cd boxis olevate plaatide nimesid?(E46 FL...suure ekraaniga navi)
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kus asub E36 325-l mootoriaju? Automaatkäigukasti aju?
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
mootori oma on kapoti all,aku koha taga.
