530d 2000a (E39 Automaatkast) ei ole minekut,tossab.
730i
Peamine sõiduk: BMW 530D Touring E39
Postitus Postitas 730i »
selline mure et täna töölt koju minnes avastasin et autol hakkas tagant räigelt musta suitsu gaasi andes tulema ning auto edasi ei lähe...masin on automaatkastiga.
Kkuni 3ndani tleb musta suitsu ning siis hakkab auto edasi minema alles ja enam ei tossa.
Selline kysimus siis et kas Turbo on otsad and või on viga miskis muus?
Ilmselt vist tuleb diagnosti minna.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: 530d 2000a (E39 Automaatkast) ei ole minekut,tossab.
Postitus Postitas arnis »
Päris palju asju võib olla, alustada diagnostikaga on suht lihtne ja efektiivne meetod hammustamiseks.
Keila lähedal saan aidata; mitte-töökoja hinnaga.
730i
arnis kirjutas:Päris palju asju võib olla, alustada diagnostikaga on suht lihtne ja efektiivne meetod hammustamiseks.
hea meelega tuleks aga ainuke jama on selles et ma ise asun tartus....
Tartus ei oska mõnda head diisli diagnosti soovitada?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
villis21
Postitus Postitas villis21 »
vaheta vaakumvoolikud välja.
vaakumi lekkepärast ei tööta turbo geomeetria juhtimine korrektselt ja sellepärast minekut polegi ja tossab.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
730i kirjutas:
Juhul kui juba abi pole saanud, siis soovitan seda kohta: http://www.autodiagnostika.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 95% bemmidega tegelevadki.
730i
TiitR kirjutas:
730i kirjutas:
ei osatud ka seal midagi tarka õelda....
selline asi ka veel et gaasi andes nagu kapoti alt tuleb kuskilt selle turbo vilina asemel kõik õhk kuskilt vahelt välja......teeb nagu väga kahtlast häält..nagu lehepuhur oleks kapoti all:D
lõdvikud kõik yle vaatand ja need on terved seega endiselt piinlen nende probleemide käes.........
kas tõesti pole kellelgi teisel ennem kogemusi old sellise asjaga?
arnis
Kas nad sõidu ajal mõndasid näitajaid jälgisid?
Kas tõesti on kogu auto veavaba?
Lehepuhur võiks viskosidur teha, mis koguaeg haakes on,
jookseb mootori pööretega kaasa, 3000+ puhul karjub.
730i
arnis kirjutas:Kas nad sõidu ajal mõndasid näitajaid jälgisid?
Viga oli ikkagi yhes katkises lõdvikus mida algul ei märganud:D...pea 4-5 sendine pragu oli sees...Sellist pragu annab mitte märgata.
