Milles võib veel viga olla kui auto käima panna siis töötab aga sõitma hakata siis hakkab nagu puterdama. nagu ei saaks kütet kätte,, vahetasin ka benapumba.. tegin sõidu aga ikka sama mure,, valgusfoori taga on tunne, et sureb välja ei töötagi enam aga gaasiga mängida siis on nagu tuurid üleval.. ja hakkad kohalt minema siis oleks hingest kinni.. jukerdab ja kogub hoogu ja siis läheb! ise arvan äkki on mingi filter umbes vms.!
oleks küsimus veel, mis voolik on pildil.mida see mõjutab . kui selle külge panen siis sureb auto lambist välja 2 korda.. peale seda on päev OK jälle ..!
järgmine päeva sama jama!
![Pilt](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/414/167/01035835096ee65.jpg)
