Tere!
Kas keegi oskab nõu anda.
Kas võib olla tingitud kõrgsurvepumbast?
Kõrgsurvepump on mul jamanud mõnda aega?
Nüüd kui käivitan auto ja panen tuled põlema sureb välja (kui kasutan lähi-kaug tulesi ) ainult park tuledega ei sure välja või ilma tuledega. Milles asi?
e38 2.5 tuledega ei tööta auto.
Maarjaliis93
- Peamine sõiduk: BMW E38
Re: e38 2.5 tuledega ei tööta auto.
Selle mootori puhul on täiesti tavaline, et kõrgsurvepumba jaoturpea (plunser) on kulunud. Tühikäigul kuidagi käib, aga kui lülitada järele elektrilisi tarbijaid ja seega läbi generaatori mootorile lisakoormust annad, siis sureb mootor lihtsalt välja. Nii võib juhtuda ka rooli keeramisel jne. Kulunud jaoturpea tunnuseks on ka sooja mootoriga pikk käivitus. Probleemi võib veidi leevendada kütuse etteandekoguse suurendamine ehk siis pumba elektroonilise juhtkaane taha poole (tulemüüri poole) liigutamine.
olen kohanud sellist viga 94 a ja vanemate elektroonikaga, aga 95 a pumba elektroonikaga veel sellist jama pole kohanud. Viga on olnud tavaliselt kõrgsurvepumba kaanes.
mõtlesin pigem seda elektroonika osa
Ei tahtnud vaielda. . said valesti aru.
mis xenon plokid on autol ,viga võib olla järelturu xenon plokkides,kord oli 3,0d sama probleem!
Sõidaks kiiremini aga sidur libiseb!:)
