Visko vahetamine 2.5 tds-l , e34
biker007
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas biker007 »
Tervist, kuidas keegi on endal vahetanud viskot? Vaatasin ise, et ruumi seal kuidagi vähevõitu. Teine küsimus.. kas sinna sobib ka nt. bensuka 2.0 oma?
Viimati muutis biker007, 27.08.2013 12:54 20, muudetud 2 korda kokku.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Visko vahetamine 2.5 tds-l , e34
Postitus Postitas arnis »
radikat ei voeta ara. Tuulekoda ja ventilaator keeratakse koos viskoga maha veepumba kuljest vasakvindiga.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Punkt 1.) Vint on metsas puu otsas
Punkt 2.) Topi jah 2.0 bensaka oma, sest insenerid on ju arvestanud et sa suvalisi asju sinna topid :roll:
Et miks tegeleda siukeste lollustega? Kui on tds siis on tds varuosad. Järgmine samm oleks juba mõne teise margi osade külge pookimine? Ärge ehitage mingeid segavarelisi raipeid kokku.
biker007
Tänud, asi vahetatud ja undamisel lõpp :P
arnis
suitsev rehv kirjutas:Punkt 1.) Vint on metsas puu otsas
Kui keermel ja vindil on meeletu vahe sees, siis kus on puu ots?
Igal mootoril ei ole enda isiklik spetsiaalne visco, tds on seekord erand konstruktiivsetel põhjustel, seetõttu jah, m51 mootori oma ainult sobiks.
biker007
Mis vahe siis on, panin nt 2.0 oma peale:O. Toimib nii nagu peab.
avicii
Postitus Postitas avicii »
Kunagi sai 318i'le Sierra visco häda pärast ette pandud, kuna muud ei olnud võtta. Toimib juba viiendat aastat vägagi hästi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
biker007 kirjutas:Mis vahe siis on, panin nt 2.0 oma peale:O. Toimib nii nagu peab.
Visuaalselt juba asjad erinevad nii termosidur kui ka ventikas kindlasti on erinev ka labade kaldenurk kuna diislil on ventikal võru ümber et labad läbi ei painduks.
biker007
ooDDoo kirjutas:
Seda küll, et labad erinevad. Kuid sai just 200km järjest sõidetud, ei tulnud küll jahutusprobleeme.
