E60 530D 2003 väntvõlli riharatas vibab
---rr---
Postitus Postitas ---rr--- »
Sai eile vahetatud väntvõlli riharatas kuid see vibab ikka edasi, natuke küll vähem kui ennem, ehk oskab keegi targem aidata milles asi võib olla
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: E60 530D 2003 väntvõlli riharatas vibab
Postitus Postitas Raemees »
Kuskilt foorumist käis äsja läbi see ratta teema, et erineva kvaliteediga on neid rihmaseibe...
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Kasutaja Maarekl jah maadles sellega. Lahenduseks oli corteco toodang, teised pidavat siiski vibrama. Teema link on siin: viewtopic.php?f=4&t=150184&hilit=maarekl&start=180
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Jokker kirjutas:Kasutaja Maarekl jah maadles sellega. Lahenduseks oli corteco toodang, teised pidavat siiski vibrama. Teema link on siin: viewtopic.php?f=4&t=150184&hilit=maarekl&start=180
Vast mitte päris kõik teised aga odavamate tootjatega on see oht olemas.
Raemees
Ma arvan seda, et see mis vibrab tuleb lihtsalt õigesse kohta haamriga koputada... :mrgreen:
---rr---
Sain asja korda, pinguti rullik oli ka läbi!
Raemees
Pinguti rullik peaks hüppama kui läbi, kas silmnähtavalt hüppas?
---rr---
Silmnähtavalt jah
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Selle vastu aitab ,kui geneka rihmaseib vahetata siduriga seibi vastu. ;)
530d
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
oota miks peab geneka seibi vahetama, kui pingutus rullik läbi? probleem ju ei kao, üks päev jookseb pingutus rullik ikka kinni või midagi?
kloox
Vaata nüüd,inimene ostis uue leevendi ja oli ka kaasas geneka siduriga rihmaseib.Ära küsi miks,ma ei tea.See leevendi vahetati ära ja probleem ei kadunud,tuldi meie juurde,meie vahetasime kõik rullikud ära kaasa arvatud pinguti.Ja tulemus ikka muutusteta,pinguti hüppas samamoodi nagu ennemgi.Kuna ainuke asi,mis vahetamata oli on veepump ja karbis vedeles veel see siduriga rihmaseib,siis vahetasime selle ka ära ja probleem oli kadunud,enam rihm ei laperdanud ning kõrvalisi helisid polnud.Algselt sellel masinal polnud siduriga rihmaseibi genekal.
See ei pruugi iga masina kohapealt aidata,aga sellelmasinal aitas.Kui nüüd loogiliselt mõelda osata,siis saab aru,miks see jupp oli kaasas koos leevendiga. ;)
530d
maarekl
Kust selliseid komplekte müüakse sellele autole? Ja mis hind sellele naljale tuli, kui nii palju juppe vahetati?
kloox
Hinda ei tea,ei tundnud huvi,aga kulunud häälitsevad rullikud tuleks ikka välja vahetada.
530d
maarekl
Kulunud ikka jah.aga praegu sain aru, et vända seibi pärast pidi veel geneka oma vahetama jne.
