Delete
Re: 525tds automaatkast vigane?
Okei, eks ma üritan kontrollida.
Palju üldse olema peab kastis õli, kui näiteks ära vahetada? 4l peabki?
Aga see tross, kui parkingu peale panna siis nagu toimib et ei saa autot liigutada.
Keerasin alt ühe poldi lahti kuuskandiga ning õli täitsa tuli.Kast paistis mõnekohapealt olevat niiske.
Ei mingi väike polt oli mootori pool otsas.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... z_oil_pan/" onclick="window.open(this.href);return false; detail nr 9.
Aga peab kontrollima nr 7 ?
Pole veel küll jõudnud kontrollida, kuid täna huvipärast proovisin siis kusagil 2.5k pöörde peal teeb väikse nõksu nagu tahaks liikuda aga ei saa.Ja kasti viskas ka tagasi avariireziimi.
Teema lukku vahetasin kasti ära nüüd asi toimib.
