E39 525d lisaveepump töötab kogu aeg
- viljar29
- Peamine sõiduk: E36 sedaan
Tere mure siis selles ,et avastasin ,et webasto juures olev lisaveepump töötab kogu aeg ja tükk aega enne seda jama andis webasto otsad. Milles võib viga olla ja kas need saavad omavahel seotud olla.
Re: E39 525d lisaveepump töötab kogu aeg
Vebasto ise vett saanud ja peksab segast.. tavaline nähtus. vebastolt tuleb pistik maha võtta
- viljar29
praegu on webasto kaitse väljavõetud ja jäi vait, aasta tagasi kui teagnostis käis öeldi ,et webasto annab kõikvõimalikud vead ja ,et on vett saanud. Aga eile lõpuks võtsin kätte ja kiskusin vebasto laiali asi oli seest väga puhas ja kuiv, aju oli ilus puhas ja põleti oli ka seest suht puhas õrnalt tahmane. Ei saa aru miks se webasto aju lolliks on läinud, paistis nagu uus välja ja mingit läbipõlenud kohti ega oksuteerunuid jälgi. Või on viga kuskil auto elektroonikas.
Tee hea pilt elektriskeemi mõlemast poolest. Juhtmed mis auto küljes on, kontrolli üle muidugi.
