Lukku
TaaviK
Lukku
Postitus Postitas TaaviK »
Kas keegi on proovind e46-le näiteks e38 4-ja kolvilisi supordeid paigaldad?
Kas supordi kinnitused sobivad 1:1-le?
Kas ketas sobib?
Kuidas suhtub sellesse ABS, DSC ja muu juhitavust/pidamist mõjutav elektroonika?
Velje offset peaks ilmselt väiksemaks minema?
Loo mõte oleks selles, et saaks 330d-le alla visata talveks 16" veljed ning suurema kõrgusega rehvid ehk siis ühelt poolt pääseb rahakott ja teiselt poolt tõused sõidumugavus. :D
Viimati muutis TaaviK, 20.09.2013 17:45 39, muudetud 1 kord kokku.
TaaviK
Re: E46 esipidurite "upgrade" 4-ja kolvilisteks
Lase ideel nüüd areneda ehk kellelgi kunagi hea lugeda oma "wannabe m3 säästu-mega-power-turbo" projekti tarvis :D
Väiksemaks kindlasti ei vaheta pidureid.
Hetkel vurangi ringi 225/50 r17 ja mugavust no-nii, enam-vähem, nibin-nabin rohkem kui 45 kõrgusega. Kiirust valetab kah nii ca 4-5km/h. Samas Talveks ehk saab ka(205 laiusega)55 kõrgusega peale tõmmata või hakkab vastu käima amordi kannule?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
taavimiees kirjutas:Hetkel vurangi ringi 225/50 r17 ja mugavust no-nii, enam-vähem, nibin-nabin rohkem kui 45 kõrgusega. Kiirust valetab kah nii ca 4-5km/h. Samas Talveks ehk saab ka(205 laiusega)55 kõrgusega peale tõmmata või hakkab vastu käima amordi kannule?
205/55R17 rehviga on ratta diameetri erinevus 225/50R17 rehviga võrreldes pool millimeetrit (+0,5mm).
TaaviK
eero kirjutas:
Selge, suur tänu info eest :D
Kuno_T kirjutas:Ei hakka vastu käima, ma panin 1-le xi-le ka sellised.
Mõte oli pigem selles, et pidurdusomadused ei muutuks mis iganes tasandil ja moel, kui sinna on paremad/suuremad pandud ju siis ongi mõeldud olgu insenerid nii pilves kui tahes. :D
Aga üldiselt võiks muu möla cut-ida ja räägi parem lähemalt mida, mille ja mis modifikatsioonidega "sellised" külge kruttisid, kas muutus ka midagi peale selle, et said väiksema diameetriga veljed alla panna ma eeldan?
eero
Telefon: 5256627
Muide, mis pidurite tasakaalu puutub siis -
E46 330 on taga 320mm vetileeritud ketas ja sadulas 42mm kolb. E38 tagaketas on 324mm, ventileerimata, kolb 40mm. Klotsid on mõlemal autol taga samad.
Ehk siis erinevus marginaalne kui üldse.
Seega apteegi täpsusega arvutamata, kaugelt vaadates, võiks E38 312mm esiketta ja 4-kolviga sadulaga esi-tagaots nigu tasakaalu jääda?
taavimiees kirjutas:Loo mõte oleks selles, et saaks 330d-le alla visata talveks 16" veljed ning suurema kõrgusega rehvid ehk siis ühelt poolt pääseb rahakott ja teiselt poolt tõused sõidumugavus. :D
Iseküsimus on muidugi see, ku palju see rahakott selle tegevuse juures pääseb, sest neid va 4-kolvilised sadulad peaks olema suht nõutud kaup seega suhteliselt kallid ja defitsiitsed. Kettad ja klotsid ka ja voolikud sinna juurde.
Teha saab ilmselt küll ja ilma et tehasekonfi puha pekki keeraks, aga arvuta see rahavahe välja enne kui siit edasi mõtled :)
TaaviK
eero kirjutas:Muide, mis pidurite tasakaalu puutub siis -
Sai siis ühed supordid kõrvale võetud aga kinnitused ei sobi ning kui sinna mingi flants vahele teha siis pigem ei mahu alla 18" velg enam, samuti ei mahuks 3-seeria velg ET poolest.
e38 piduriketta kauss(kus poldiaugud on) on kah sügavam.
