ei tule sooja
zharak
Peamine sõiduk: bmw 525d
ei tule sooja
Postitus Postitas zharak »
Et probleem oleks 520 universaal 1997a. Ja ei taha hästi sooja puhuda kui söita pöörded üle 3 tuhande siis tuleb aga kui alla selle on siis temperatuuri näidik läheb punaseks ja puhub külma. Mis probleemiks olla vöib.
StenV70
Re: ei tule sooja
Postitus Postitas StenV70 »
Ilmselt oleks mõistlik mitte punasesse lasta ning esimese asjana jahutusvedeliku tase üle vaadata.
Tõenäoliselt on vähe vedelikku.
zharak
Re: ei tule sooja
Olgu teen seda aga kas se möjutab sooja andmist siis kah.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: ei tule sooja
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti on veepump riknenud. Soovitan koheselt välja vahetada. Rahanappuse puhul võta kasutatud,
kui resurssi on ja auto meeldib, osta kvaliteetne uus ja vaheta jahutusvedelik ära, niikuinii pole seda keegi 3 aastat vahetanud. Mitte vahetamine rikubki igasuguseid asju jahutusringis, näiteks veepumbad.
Kui sellest jääb väheks, siis järgmine samm elektriline lisaveepump.
zharak
Re: ei tule sooja
Tervist. Siuke lugu et sooja jätkuvalt ei tule ja vesi läheb ikka keema . Panin auto kalde alla ja tegin öhutus niplid lahti ning valasin jahutus vedelikku peale nii kaua kui hakkas niplitest jahutus vedelikku välja ajama aga tegin seda seisva mootoriga või peab seda töötava mootoriga tegema. Ning sai ostetud uus paisupaagi kork kah. Oskab keegi aidata mis edasi teha.
maarekl
Re: ei tule sooja
Postitus Postitas maarekl »
kas veepump töötab? Kui veepump korras siis hakka põhjust otsima miks õhk sisse tuleb ja keetma hakkab. aga kui sa ikka päris mitu korda keema oled lasknud siis võid hakata küll blokikaane remondi peale mõtlema.
zharak
Re: ei tule sooja
Noo nii nüüd on tulnud see hetk kus hakkas mootoris mingi imelik kolin pihta. Masin seisab ja vast tuleks remonti saata kas keegi soovitaks mönda head ja tasku kohast kohta kuhu saata.
maarekl
Re: ei tule sooja
vaevalt sa enam odavalt pääsed, kui enne mõistust polnud, et viga otsida. ja ainult kuuma andsid.
zharak
Re: ei tule sooja
Tösi sul on aga se mootori kölin hakkas nii järsku. Mis sa arvad kas tasub seda korda teha või rahaliselt on mötekam uut vaadata kuigi meeldib see. Ja kui peaks remonti saatma mitme rahaga arvestada vöib 500-700. Euri
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: ei tule sooja
Postitus Postitas MargusA »
Kui on viga mootoris siis lihtsam see vahetada.Mootor+töö äkki mingi 400eu
d33m0n
Re: ei tule sooja
Postitus Postitas d33m0n »
kas sul mootori temp näidik oli armatuuris keskel muidu?
mul ei tulnud sooja sellepärast et termostaat oli tuksis, sai siis vahetatud juba üksiti 3 asja - termostaat, veepump ja jahutusvedelik
-kodanik-
zharak
Re: ei tule sooja
Sai vahetatud termostaat veepump viskosidur ja jahutusvedelik aga mitte piiksugi . Ehk siis köik viitab plokikaanele. :S
arnis
Re: ei tule sooja
Õhutusprotseduur jäi küsitavaks. Töötava mootoriga ikka õhutatakse, siis kui mootor ei ole veel tuline, et haiget ei saaks. Niplitest hakkas jah voolama vedelikku, aga lisaks võib probleem olla veeklappidega ja veepumbaga. Vali kliimalt temperatuur maksimumi peale, kalla paisupaak kõrini täis. Lase paar korda pöördesse, 3500rpm. Vedelikutase ei tohiks hüpata, see vihjaks õhule.
maarekl
Re: ei tule sooja
Kas paisupaak ise oli ikka terve?
zharak
Re: ei tule sooja
Oli terve ikkka . Nüüd kusma eilw natuke proovisin siis temp näidik hüppab ja sooe öhk kah hüppab kord tuleb kui pöörded suured ja kui tühi käigule jääd siis puhub jahedat öhku.
arnis
Re: ei tule sooja
Ma rääkisin vedeliku taseme hüppamisest tuuritamise ajal, mitte temperatuuride hüppamisest.
Õhuta!
