rubriik "rumal küsimus"
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Maha põleb ta siis, kui temp andurid on katki/puudu. Nimelt vaikimisi väärtus andurite puudumisel on -40C ja soojendi on pidevalt taga. Loomulikult ta pika peale põleb lihtsalt maha.
Genekal aga on jõudu tugeva varuga, ei tee see väike 400w soojendi talle häda midagi.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
illukas316 kirjutas:Maha põleb ta siis, kui temp andurid on katki/puudu. Nimelt vaikimisi väärtus andurite puudumisel on -40C ja soojendi on pidevalt taga. Loomulikult ta pika peale põleb lihtsalt maha.
pigem on tarbimine sinna 1kW ligidale, mis on väga suur tarbija auto jaoks.
võid teha arvutused kui ruttu see tavalise autoaku tühjaks tõmbaks.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Tauri_J kirjutas:
Wrong & Wrong :)
Välisõhutemperatuurianduri puudumisel on vaikimisi väärtus 86C jahutusvedeliku lülitusmoment.
Kui välistemperatuuriandur on olemas ja õues on soojem, siis seadet ei aktiveerita ka jahedamate
jahutusvedeliku temperatuuride puhul, kuid talvel alati aktiveeritakse, kuniks vesi 86C käes.
Maha põleb ta disainiveatõttu (vedeliku tsirkulatsiooniprobleem ja sisemine temperatuurilülitus).
Veeringlus võib olla häiritud pildil olevast detailist nr7, kui lisaveepump tuksis või klapp kinni (kliimas
tellitud minimaalne temperatuur). Mingi aasta tehti süsteem töökindlamaks, sedasama elementi
kasutati aastaid ja aastaid, lausa 2009-ni välja.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... r_valve-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis puutub aga elektrienergiasse, siis tõesti, see on üks krdi võimas värgendus. AGA, akust ei
võeta mitte üks tilk. Energiat võetakse generaatorist. Generaator koormatakse kuni 100%-ni.
See tähendab, et generaator töötab nominaalse võimsusega. Selle elueale see märgatavalt
ei mõju ja kui isegi mõjub, siis see mõju maksab kordades kinni kõik muud kulud (kütus, kulumine, luksus, ohutus).
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
leidsin ka just, et välistemp anduri puudumisel või kuni -5C lülitatakse see soojendi välja 86C juures.
kuni 10C puhul lülitatakse välja aga 50C juures.
kevyn
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas kevyn »
SR lõpu laksul ka BMW klubi ala on nagu avalaksul oli? keegi võiks siia lingi panna kui juba teema olemas...
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
2015c
Peamine sõiduk: 525dA e39
Postitus Postitas 2015c »
Kas see kollase äärega PFL tuli on mingi US spec oma? Hakkas meeldima.
kysh
Peamine sõiduk: BMW 525 TDS
Postitus Postitas kysh »
Bmw e34 525 tdsa 95a kostub piiksumist sõidu aeg. Nimelt kolm piiksu järjest ja vait. Umbes mingi 15- 45 minuti intervalliga. Kes teab mis "piiksuda" võib?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kellal on memo nuppu vajutatud siis piiksub enne igat täistundi.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
jätkuvalt siis probleene e36 coupe 93a.
ei saa ikkagist toimima kuidagi seda ,et kui avad auto ukse siis süttiksid salongivalgustid ? ei toimi kummagi uksega . pagasiluugi avades süttivad aga valgustid nii salongis kui ka pagasiruumis .
ei oska enam kuskilt seda viga otsida .
kysh
ooDDoo kirjutas:Kellal on memo nuppu vajutatud siis piiksub enne igat täistundi.
Tnx, proovin järgi.
chiwauwa
chiwauwa kirjutas:jätkuvalt siis probleene e36 coupe 93a.
sai need ukseposti küljes olevad " lülitid" kah lahti keeratud ja ei leidnud sealt tagant ühtegi juhet ? on see normaalne v ? seal ju peaks olema juhtmed ??
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
Peavad olema jah juhtmed seal küljes.Vast küljest võetud ja nüüd vedelevad seal ukseposti sees niisama.
chiwauwa
urmas25 kirjutas:Peavad olema jah juhtmed seal küljes.Vast küljest võetud ja nüüd vedelevad seal ukseposti sees niisama.
Ok. Sai polstrid maha kistud ja leidsin uhe augu postist millest sisse vaadata ja veel ühe kruvidega "remont luugi" ja kummagi tagant ei leidnud juhtmeid. Et kust kohast need sinna tulema peaksid ???
arnis
Loogiliselt võttes tulevad alt suurest kimbust. Piilari allotsas lävepakkudest
tiba allpool on paks pundar. Sealt hargneb väike jupp. Iste häirib tihti,
proovi see etteserva nihutada vms.
chiwauwa
arnis kirjutas:Loogiliselt võttes tulevad alt suurest kimbust. Piilari allotsas lävepakkudest
Jah paksem pundar on olemas mis jookseb mööda tagaistme külge otsapidi pagasiruumi ja sealt ühtegi väiksemat haru ei leia .
Kui seda algusest taastama hakata siis kust peaks alustama ?
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
kas bmw nelikveolise ja tagaveolise mootor erineb millegipoolest? :oops: :roll: :lol:
Tauri_J
ei.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kevinopa kirjutas:kas bmw nelikveolise ja tagaveolise mootor erineb millegipoolest? :oops: :roll: :lol:
ei tea küll millisest konkreetsest mootorist sa räägid, aga karteri poolest erinevad ja käpad on teised, sisud ja plokid ja kaaned on ikka samad.
kevinopa
toivoku kirjutas:
mõtlesin m50tub25 2.5st 141kw mootorit, kuid tänud sain juba oma vastuse, et jah karteripõhja pean teise panema :)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
kas e46 roolivõimu pumba võllil võib olla pikki lõtk ja põhjustada geneka laagri või rulliku laagri sarnast kõrinat?
Kas keegi teab kui kauaks Topserv on andnud E46 roolivõimu pumbale garantiiaega?
Hetkel veel topservi helistama ei hakka, aga kuri kahtlus, et roolivõimu pump kõriseb.. Eks õhtujooksul remondimees täpsustab..
EDIT: topservi helistatud, igavene häma garantii üle. üks hetk 2 kuud, siis 1 aasta , siis oleneb sõidu stiilist jnejne.. WTF :roll:
EDIT: false alarm. Geneka laagrid panid pidu :D. Aga see garantii jutt on ikkagi BS . :mad:
Sain ka teada, et pumbal on lubatud 1-3mm lõtk :)
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Kas diisli differ 2,65 ülekandega,võib bensukal kiirendada siduriketta kulumist?.Autoks e36 325i(kahemassiline hooratas jäiga sidurikettaga)
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
arnis
Kui sidur ei libise, siis ei ole ka kulumist.
Gost
Postitus Postitas Gost »
Küsimus LED tagatulede kohta.
Kas selline lahendus seadusega konflikti ei lähe?
arnis
No MD sümbol peaks ka veel olema, kuid sellist täpsust vast ei kontrollita tagatulede puhul (ees küll).
Kuid mis põhiline, see ei anna väga välimust juurde, rohkem kisub Leedu poole :D
icedog
arnis kirjutas:Kui sidur ei libise, siis ei ole ka kulumist.
Juba libiseb. :mrgreen:
Gost
Gost kirjutas:Küsimus LED tagatulede kohta.
Ei leidnud midagi paremat e39 turingu (98a) jaoks. Ebay pakkumised on palju, aga sisuliselt on sama lahendus.
arnis
Kas originaal CELIS-id ei ole mitte ilusam, töökindlam ja kindlalt seaduslik?
Lisaks on odavam ja kohe kättesaadav.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
M43 (e36) mootori tagant jookseb salongist lapik lõdvik välja... kuhu ta läheb ja kas on jahutusvedeliku oma ???
Mure : Eile jooksis mootori tagant kõik jahutusvedelik välja nüüd, kui mootor tööle panna siis hakkab auru välja lööma mootori tagant seal ainuke asi on see plastik põlv kus 2 jahutusvedeliku voolikut küljes need voolikud korras ja plastik ka...võtsin plastiku lahti ja seal tihend omadega läbi kas sealt vahelt võibki tulla? ja kust sellist tihendit saada? mis veel võib olla ? Kindlasti tegu jahutusvedelikuga kuna paak tühi ja jahutusvedeliku hais üleval.
http://www.upload.ee/image/3625087/123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
KIIRELT ABI VAJA !!!
ETTE TÄNADES!
Kevin.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
MSirla
Peamine sõiduk: Honda CR-V
Postitus Postitas MSirla »
M52 Frankenstien stroker.. kas keegi vähe valgustaks mind sellel teemal
illukas316
Joonis ei näita seal ju tihendit? Kuidas ühendus plokikaane ja selle põlve vahel on - kas o-ringi ei anna panna? (Pane näiteks pilt, kui juba lahti võetud.)
Kelpz kirjutas:M43 (e36) mootori tagant jookseb salongist lapik lõdvik välja... kuhu ta läheb ja kas on jahutusvedeliku oma ???
ETTE TÄNADES!
Kevin.
