rubriik "rumal küsimus"
Glipz
Postitus Postitas Glipz »
On üks küsimus õlitulede süsteemi kohta. Et mille põhjal see töötab? Kas käib kilometraasi järgi, sõidustiili või saab auto auru, et on mingi vingem lon-life õli sees? Tänud
Rainer
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kilometraas, käivituste arv ja kesse teab, äkki ka temperatuur? Tahmafiltriga autodel ka puhastamise sageduse järgi. Ise ta õli kvaliteeti ei mööda minuteada.
Glipz
Ma lihtsalt mõtlen, et eelmine auto oli 318 E36 ning siis need õlituled kustusid plaks ja plaks aga nüüd E36 325TDS ja õli sai vahetatud märtsi algul ning nüüdseks kusagil 4500-5000 km sõitnud ja ainult üks tuluke kustunud. See kustus ka mai kuus.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kuskohast saaks kõige parema hinnaga jomi coile?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ErkoXD kirjutas:Kuskohast saaks kõige parema hinnaga jomi coile?
ebay.de
Erko, ilmselt saad FK-d siit soodsamalt:
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/G ... -1999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
160,90 €
+ 15,90 € saatmine
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
MSirla kirjutas:M52 Frankenstien stroker.. kas keegi vähe valgustaks mind sellel teemal
Mis imeasi see veel on? :D
ErkoXD
Henri. kirjutas:Erko, ilmselt saad FK-d siit soodsamalt:
160,90 €
+ 15,90 € saatmine
Saaks küll odavamalt aga laoseis on hetkel null :(
MSirla
Peamine sõiduk: Honda CR-V
Postitus Postitas MSirla »
JanekEnde kirjutas:
No olen otsinud endale uut mootorit kupeele ning kuna nkn alles kevadeks tuleks auto ratastele, siis mõtlesin strokeri projektile, kuid kuna m50 mootorit veidi keerulisem leida kui m52 mootorit, siis googeldades sattusin sellisele komplektile kus on võetu m52 ning sinna poogitakse külge siis m54b30 väntvõll ja kolvid ( kui saan nüüd õigesti aru )
Karl_T
Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Postitus Postitas Karl_T »
Probleem selles, et e34 el.juhi istme kõrguse reguleerimine ei tööta.
Lülitit alla vajutades teeb mootor plõksu, aga ülesse liigutades ei juhtu midagi, kõik teised funktsioonid töötavad.
Seega küsimus, kust hakata viga otsima?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
illukas316 kirjutas:Joonis ei näita seal ju tihendit? Kuidas ühendus plokikaane ja selle põlve vahel on - kas o-ringi ei anna panna? (Pane näiteks pilt, kui juba lahti võetud.)
Kelpz kirjutas:M43 (e36) mootori tagant jookseb salongist lapik lõdvik välja... kuhu ta läheb ja kas on jahutusvedeliku oma ???
Mure : Eile jooksis mootori tagant kõik jahutusvedelik välja nüüd, kui mootor tööle panna siis hakkab auru välja lööma mootori tagant seal ainuke asi on see plastik põlv kus 2 jahutusvedeliku voolikut küljes need voolikud korras ja plastik ka...võtsin plastiku lahti ja seal tihend omadega läbi kas sealt vahelt võibki tulla? ja kust sellist tihendit saada? mis veel võib olla ? Kindlasti tegu jahutusvedelikuga kuna paak tühi ja jahutusvedeliku hais üleval.
http://www.upload.ee/image/3625087/123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
KIIRELT ABI VAJA !!!
ETTE TÄNADES!
Kevin.
Vabandust,vähe parem pilt: NR 2 ( O-ring / 11511739691 / 26,5X2,5 )
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU2ODAyX3A=.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah seal on o-tihend ja mul oli see täiesti puudumatu kas sellepärast võib see sealt vahelt välja aurustuda ja jahutusvedelikust tühjaks joosta? Forssis pole seda ja UM kah mitte seda tihendit kust veel otsida seda kasutatud ju ei pane..
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Mine suvalisse santehnika poodi ja küsi 26mm diameetriga o-ring, mis tundub 2-3mm jäme olema. Ega ta super täpne ei pea olema, pool millimeetrit siia-sinna veel leket ei põhjusta. Võid törtsu RTV-d ka vahele määrida näpuga, kui süda rahu ei anna.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
UM-is on tihend olemas. Telli see Tallinnasse, kuna Tallinnas pole, Tartus on.
unis
Postitus Postitas unis »
Kas seda tuledelüliti pirni 61138360844 mujalt ka saab peale UM-i? Seal tellida vaja.
arnis
Mine külasta mõnd autopoodi pirn näpus, saadki teada.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Saab muidugi, samasugused pirnid on tuhatooside valgustuses ka.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Palju läheb e36 typ188 lsd diffrisse õli?
kask90
Peamine sõiduk: BMW 728
Postitus Postitas kask90 »
Kiire 1-2 minutilne kõne UM ja asi selge.typ 188 tds tavalisse diffrisse läks 1,7l
ekraan
kask90 kirjutas:Kiire 1-2 minutilne kõne UM ja asi selge.typ 188 tds tavalisse diffrisse läks 1,7l
tänud
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas ma m30 vajaliku õlirõhu olemasolekus või puudumises kuidagi muidu ka veenduda saan kui uut andurit ostes?
kipub sooja mootoriga lamp vilkuma, õlitase normis. kellelgi teist anduriga on mingit kala sellel olnud kunagi?
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Viimati muutis matuuu, 09.10.2013 19:29 57, muudetud 1 kord kokku.
tujula
Postitus Postitas tujula »
matuuu kirjutas:Kui abs ei tööta, siis on püsikas ka null?
jah.
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Tarmiii
Postitus Postitas Tarmiii »
kas e34 amordid sobivad e32-le ?
arnis
tujula kirjutas:
jah.
Ei. Püsikas vajab kiiruse signaali, ehk ainult tagumise vasaku ratta signaali. ABS võib tuksis olla ka teiste ratastega.
arnis
Tarmiii kirjutas:kas e34 amordid sobivad e32-le ?
15 sekundiline googeldamine vihjab, et esimesed võibolla isegi sobivad, aga tagumistel on mingi erinevus.
Mulle tundub see sobilikkus suht üllatuslik :D
toivoku
arnis kirjutas:
sobivad, kuid, e32 tagumine amort on jämedam ja ka vedru diameeter on suurem. EHk siis ka ülemised amordipadjad on suurema läbimõõduga.
tujula
arnis kirjutas:
tujula kirjutas:
jah.
Kuid kui ABS tuli põleb, on ju kõik andurid "välja lülitatud"
arnis
tujula kirjutas:
Ei ole. Kui ABS plokk on eemaldatud või ei saa elektrit peale (kaitse väljas või pistik lahti), siis on kõik andurid "välja lülitatud". Ja iseenesest andureid ei lülitata sisse, need on andurid, mitte lülitid. Neilt loetakse infot nii kaua kuniks füüsiliselt võimalik.
ekraan
Nii, äkki targemad teavad öelda, mis õli diffrisse panna. Pakuti mull 80w90LS mille liiter maksab 5 euro ringis ja pakuti 75w140LS mille liiter 30 euro ringid. Kui suur on nende kvaliteedi vahe ja kumba õli on mõttekam panna?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
kallimat ikka :D
