E46 Kütuse tõus
E46 Kütuse tõus
Tervist oman sellist isendit nagu e46 , 2.0d touring facelift 2003 automatic.
Kütusekulu on olnud linnas 5-6 L talda andes 7 , nüüd rahulikult sõites viskab kuni 10 isegi , alla 8 ei lükka kordagi.Oskab keegi nõu anda millest selline järsk muutus ?
Tänud.
Tänud.
E60 /M Packet
- Chris_P
Re: E46 Kütuse tõus
puusalt pakuks ,et külma tulekuga termostaadi probleem?
vaata varjatud menüüst vedeliku/mootori temp.
Ma olen endalgi märganud praeguste kraadidega kulu tõusu,hetkel ~0.6 rohkem.
Re: E46 Kütuse tõus
Kas kinnijäänud EGR ei või sellist asja tekitada?
Re: E46 Kütuse tõus
Lamda?
1. e36 320 /2. e36 325 /3. e36 320 kupee /4. e36 328 /5. e36 320-->328 kupee /6. e46 330i kupee / 7. e90 320d sedaan
Re: E46 Kütuse tõus
räägi mootori temp.
- TiitR
Re: E46 Kütuse tõus
See peaks mootori tule põlema lööma ehk viga näitama.sigaelmar kirjutas:Kas kinnijäänud EGR ei või sellist asja tekitada?
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E46 Kütuse tõus
endal sama sõidustiiliga ja külmadega E38 728 tõusnud 0,3L kompuutri järgi. Soojaks läheb hästi
Re: E46 Kütuse tõus
kui on vaakumiga juhitav siis ei näitaTiitR kirjutas:See peaks mootori tule põlema lööma ehk viga näitama.sigaelmar kirjutas:Kas kinnijäänud EGR ei või sellist asja tekitada?
