numbri tuled
numbri tuled
et põles 1992aasta e36 üks neist läbi , ja nüüd mõte panna sinna hoopis uued led tuled, aga egasellest politseiga mingeid jamasid ei tule??
Re: numbri tuled
aitähh
Re: numbri tuled
Ülevaatusel VÕIVAD tekkida probleemid, politsei pole kordagi 2 aasta jooksul nokkinud.
- RistoH
- Peamine sõiduk: Bmw 318- E36
Re: numbri tuled
Tulevad probleemid kahjuks jah .
Küll aga ma ei saa sellest aru , kui asendada tavalised pirnid LED´idega , siis ju on numbrid palju selgemini loetavad ja ka kaugemalt loetavad ..
Imelikke seadusi mõeldakse välja ikka .. Täitsa idioodid seal üleval
Re: numbri tuled
seda minagi lediga ju palju rohkem nähtavad :S:S aga juu siis see kasulikum riigile kui number pole nähtav ja saad selleeest trahvi
Tuttavale tehti trahvi selleeest et nr pole nähtav ja numbrituledeks olid originaalid pirnid
aga ja kui vastuhakkad mölisema siis otsitakse niikaua ikka midagit välja mille eest trahvi saaks ära väänata. et kiuste tulevad led tuled
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: numbri tuled
Ise olen poolteist aastat sõitnud ringi, numbrituledes led'id. Eelmine aasta ülevaatusel mainiti, et on ledid, ja kui politsei näeb võib trahvi teha. Sõitsin aasta ära ja ei ole midagi tehtud. Nüüd käisin uuesti ülevaatusel ja enam ei öeldud seal ka midagi.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: numbri tuled
4 aastat sõitnud LED-idega, mis reaalselt valgustavad ka (mõned on nõrgemad kui originaalid),
pole isegi tehnol mainitud. Tean et ülevaatusel ja ülevaatusel on vahe sees.
Tosin korda peatatud ja tehtud igasuguseid asju, selle peale ei ole nokitud.
Kunagi oli vaja politseionul mulle keerata ja hakkas nokkima LED-udutuledest (enda laiskus).
Hiljem harisin ennast ja sain teada, et kui tee ääres hakatakse nokkima, siis on juhil
õigus väheohtlik viga parandada tee peal (pirnid kaasas), siis ei saa karistada erakorralisega ÜV-ga.
Mida aastad edasi, seda vähem pööratakse üldse sellele tähelepanu. Mind hakkab linnaliikluses
härima DRL+lähituled või DRL+udutulede lahendused, mis tehniliselt ei tohiks üldse olla võimalik
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: numbri tuled
Eks see seadus sellepärast tehtud, et ostetakse ju kõige odavamad sinised LEDid Rimist.
Endal lumivalged LEDid ja aasta aega sõitnud nii, et ükski ment pole isegi mitte millegi muu eest kinni pidanud. Ülevaatusele ilmselt järgmine kuu minnes viskan ikka igaks juhuks tavalise pirni sisse.
Mingi teloga tehtud pilt ka:
- arnis
Re: numbri tuled
Võta pirnid kaasa (ja kõik vajalikud vahendid pirnide vahetuseks). Kui hakkab jamaks minema, siis vaheta. Pole mõtet spetisaalselt vahetada, arvatavasti lastakse ikka läbi. Oleneb, kus käid jne. MNT ÜV
