524 e34 td 525 tdsa intercooler lisada?
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Postitus Postitas tahkva155 »
Heppa uurin värki ja loodan,et keegi on siin tegelenud ehk 524 le cooleri lisamisega,ning oskab nõu anda.Nimelt käisin ühelt doonorautolt kapotti ja tiiba maha kruttimas,ning avastasin intercooleri koos lõdvikute ja toruga.Turbo külge veel mängib välja aga kollektorikülge minev osa tuleb üldse ümber teha või teab keegi kas 525 sisselaske kollektorit annab külge pookida.Või on kellelgi konkreetsemaid mõtteid ja nõuandeid jagada?
Kerge pilt kh süsteemist 525 peal
Tagavedu kindel edu!!!
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: 524 e34 td 525 tdsa intercooler lisada?
Postitus Postitas Riivo »
lihtsam on Saabi IC panna kui tds-i coolerit aretada mis olulist võitu nagunii ei anna..turbo asetused ja lõdvikute jooksud on neil kardinaalselt erinevad....kõige asjalikumat inffi teemasse võid saada herr Toivoku´lt...tema on need etapid läbinud juba
´17 4Drive
tahkva155
Telefon: 53038827
Aga ei saa aru miks ta juurde ei annaks kui tavalisele 2,5 tda annab 20 kw juurde,siis miks ei peaks 2,4td peal töötama see teema?
Aga sain täna ühe cooleri volvo 940 pealt ja installima hakkan siis kui pihustid kontrollitud,ning pump koos turbuga vahetatud.
Ootan huvitavaid vastuseid ja mõtteid!!!!
Viimati muutis tahkva155, 23.10.2013 19:33 10, muudetud 1 kord kokku.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Pane siis juba kohe suurem cooler, saad mingi 100kw vähemalt juurde.
tahkva155
Telefon: 53038827
Unistada või aga reaalsus on teine teema!!!!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tahkva155 kirjutas:Unistada või aga reaalsus on teine teema!!!!
Reaalsus on see,et see cooler ei anna sulle 20 kilovatti juurde, 525tds mootor on ikka hoopis teistsuguse turbo juhtimise ja pihustitega, cooler lihtsalt aitab sul kuumemal suvepäeval sisselaske õhku jahutada ja sellea arvelt veits paraneb ka minek. Ega seal mingit raketiteadust ei ole, orgunni palju klambreid, torusid ja silikoon voolikuid ja vea ära see torustik, ümber sisselaske kolle saab vabalt seda teha. igatahes annab ta juurde natukene :)
tahkva155
Telefon: 53038827
Tänx!!! Kahjuks ei ole enam masinat mille peale aretada seda teemat aga võimalik,et saab masina korda ja liikuma uuesti.
