E36 1995a. kesklukk ilma puldita, ei ava, ei lukusta.
Wiggle
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas Wiggle »
tervist, probleem selline et juhipoolse külje lukunupud oleks nagu peal, kuid kõrvalistuja poolne külg töötab ilusti, juhiuksest ei saa ei avada ega sulgeda, kas vaakumigia mingi props, kaitsmed vaatasin üle, ei näinud et oleks läbi mõni, väljast võtmega avada ei saa ega sulgeda
jargo
Re: E36 1995a. kesklukk ilma puldita, ei ava, ei lukusta.
Postitus Postitas jargo »
Ei ole seal ustes mingit vaakumit!
Tõenãoliselt keskluku mootor lãbi.
330ci 6k man
Wiggle
kuidas kindlaks teha et on asi selles?
jargo
kõige lihtsam on proovida teist mootorit.
keerulisem on teha diagnostikat,kuna vanemaid masinaid eriti keegi ei diagnoosi.(ADS)
elektrik leiab vea muidugi ka niisama üles.
330ci 6k man
