525D ei lähe käima
mhku
525D ei lähe käima
Postitus Postitas mhku »
Tere!
Autoks siis 525D 2000a. Probleem algas suvel. Alguses jupsis korra kuus, et käima ei lähe. Siis teisel katsel käivitus korralikult. Diagnostika näitas vända andurit. Sai siis andur vahetatud. Peagi hakkas taas jamama. Kui auto käib siis ei tähelda töös mingit viga. Kui käima ei lähe ja jätad auto sinna paika. Paari tunni pärast proovides käivitub kohe. Vahest käivitub teisel katsel. Neljapäeval taas ei käivitunud isal. Täna maale tulles istusin sisse ja käivitus nagu peab. Mõtted otsas.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525D ei lähe käima
Postitus Postitas arnis »
Põhjaalune pump. Kuula hoolikalt süüte keeramisel või roni lausa kanalisse ja katsu.
Diagnostika saaks paremini aru.
Kui järgmine kord käima ei lähe, anna paar hoopi mutrivõtmega (vahetult enne keera süüde 2-peale).
mhku
Kirjutasin ju, et vanda andurit näitas diagnostiga. Pump töötab ja seda viga ei näita diagnostika ka.
arnis
Diagnostika pumbast ei räägi. Veendu kesksurvepumba olukorraga.
mhku
aga näitab kütuserõhku ja see süüte sisse keerates normis
arnis
No kui palju siis?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kindel et vända-mitte nuka andur- m57 mootoril võib engine speed monitoring olla ka nuka andur vigane.. sooja mootoriga ei käivitu ,aga külma mootoriga käivitub?
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
endal oli samade sümptomitega nuka andur.
mhku
Eks me peale nuka anduri vahetust jõudsimegi järeldusele, et võib ka nuka oma olla. Targemad raamatud kirjutasid, et nuka anduri viga võib näidata ka vända viga.
mhku
Auto taas toimib.
Sai ostetud vin koodi järgi nukaandur, aga sellega ei käivitanud üldse. Tuli välja, et peal m5 andur ja uuski sai pandud m5 pärinev
