K:e61 esituled 2005
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
K:e61 esituled 2005
Kas ainult minu autol on tuled mis vihmase ilmaga üldse ei näita v on kõigil see probleem ?
d3s pirnid on sees ja päevatuled xenonid. pimedas ei näe üldse kohe sõita, eriti kui veel tee märg on.
kas on mingeid analooge paremaid pirne v asju sinna aretada ?
Re: K:e61 esituled 2005
Kindel et D3S? LCI-l on D1S ja pre-LCI-l peaks d2s olema. Aga see selleks. Mul on ka see probleem, klaasid on ikka suht korralikud ja luubid tunduvad ka puhtad. Vahetan esmalt pirnid ära, siis vaatan edasi.
Mul küll ideaalsed lähituled pole, kuid saab hakkama. Vihmaga oli vist tõesti natuke kehvem, kuid see-eest kaugtuled on ülihead (bixenonid), aga neid saab muidugi kasutada kui maantee päris tühi.
Vihmase ilmaga on xenonitega raske jah, eriti kui need Kelvinid 6000-ni tõusevad või isegi veel rohkem.
Veel hullem kui tegu on hiinakatega, mis ei kõlba üheskis olus kuhugi.
Parima tulemuse saab madalama temperatuuriga originaalpirnidega, max 4300K siis vihma jaoks.
Ma pole kindel mis mul seal täpselt on, kas hiinakad või mitte. Kuid vähemalt E53 X5-l hiina xenon pirn originaal ballastiga tööle ei hakanud ning seega eeldan, et mul ka originaalid. Hiinaka peale pole isegi mõelnud, sest olen samuti kuulnud jutte, et hiinakad on paar kuud head ja siis täiesti saast. Eks mingi hetk peab endalegi ostma originaal xenon pirnid.
- S1lv3r
Täpselt sama teema. Viimased päevad siin vihmaga õhtul ringi liikunud ja mitte kottigi ei ole näha :Smafeikin17 kirjutas:Kas ainult minu autol on tuled mis vihmase ilmaga üldse ei näita v on kõigil see probleem ?
Xenonid paisavad kahtlaselt sinised ka nagu oleks 6000k. Vahetan ilmselt lähiajal Osrami pirnide vastu ja vaatab kas läheb paremaks.
- mafeikin17
d3s- ssi lihtsalt ei vaheta 146 euri tükk
naljakas ongi see et originaal tehase xenon ja puha ja mitte muhvigi ei näe. krt osta mingi mõttetu hiina komplekt 50 euriga see pimestab nii et vähe pole aga noh südametunnistus ei lase seda sitta aretada
- S1lv3r
Kindel et sul D3S on? Mina tean ka ainult sellist varianti nagu Martin juba mainis...
Kui sul 2005 siis peaks sama D2S olema mis mul ju?
D2S on 2x odavam.
E: ma ei leidnud mitte ühtegi e6x esituld millel käiks D3S sees
D2S on 2x odavam.
- Kert11
mul olid ka parajad seasilmad ja vahetama motiveeris see, et üks läks lõpuks lausa läbi. Ostsin siis auto24-st philips D2S 4300k pirnid (22€ tk) ja tundusid isegi originaalid olevat (liigub ka hiinas järgi tehtud philipseid) ning bmwremont.ee vahetas pirnid ära 30€-ga (tuled pidi maha kruvima, stanget ei pidanud küljest võtma - kuigi osad firmad seda väitsid - tegin kokku 4 hinnapakkumist pirnide vahetusele) Kulu kokku siis 74€ ja tulemus väga hea, nagu öö ja päev võrreldes vanade pirnidega:)
Philipsi tootevalikus ka rohkem valgust lubavad pirnid olemas.
auto ei olnud küll bmw aga reaalselt valgemad ja eredamad olid need pirnid küll.omanik muidugi väga rahul.hind on muidugi selline mis katsetama just ei kutsu aga kui soodsalt saaks siis endale ostaks küll.
F30 328i
noh need küll originaal ei ole, originaal 4150kKert11 kirjutas:mul olid ka parajad seasilmad ja vahetama motiveeris see, et üks läks lõpuks lausa läbi. Ostsin siis auto24-st philips D2S 4300k pirnid (22€ tk) ja tundusid isegi originaalid olevat (liigub ka hiinas järgi tehtud philipseid) ning bmwremont.ee vahetas pirnid ära 30€-ga (tuled pidi maha kruvima, stanget ei pidanud küljest võtma - kuigi osad firmad seda väitsid - tegin kokku 4 hinnapakkumist pirnide vahetusele) Kulu kokku siis 74€ ja tulemus väga hea, nagu öö ja päev võrreldes vanade pirnidega:)
+372 5 100 607
- Kert11
võibolla on siis hoopiski 4150k, peale pole midagi kirjutatud ei pirnile ega pakendile. kindel on see et 6000 pole, muidu oleks sinisemad
Pirnid oleks võinud küll ise vahetada, kui võti vähegi käes püsib. 30 euri ikka suht liig selle töö eest. 10 min. tööd maks. ja 22 euriga philipsid vaevalt orginaalid said.Kert11 kirjutas:mul olid ka parajad seasilmad ja vahetama motiveeris see, et üks läks lõpuks lausa läbi. Ostsin siis auto24-st philips D2S 4300k pirnid (22€ tk) ja tundusid isegi originaalid olevat (liigub ka hiinas järgi tehtud philipseid) ning bmwremont.ee vahetas pirnid ära 30€-ga (tuled pidi maha kruvima, stanget ei pidanud küljest võtma - kuigi osad firmad seda väitsid - tegin kokku 4 hinnapakkumist pirnide vahetusele) Kulu kokku siis 74€ ja tulemus väga hea, nagu öö ja päev võrreldes vanade pirnidega:)
Ei leidnud philipsi kataloogist 85122cp. Võibolla on nad 5000K color match tüüpi.
Kui on võimalus, tehke makropilt tekstist pirni peal ja pilt ka kaarekambrist.
- Kert11
pirni tekst oli selline:
Selge. Auto24-s müüdavad on võltsitud, kaarekamber on piklik.
Avastasin, et ka endal üks põlenud pirn (võetud maha siis kui auto sai ostetud) on samuti võlts.
Selle video abil
Selle video abil
- Kert11
Selge, hea teada, saab siis veel korra vahetada neid Mis asi on "kaarekamber" üldse või mida seal võrdlema peab?
kuulutused muidu sellised, pakutakse ka osrami pirne:
http://eng.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=496325" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eng.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=452524" onclick="window.open(this.href);return false;
See on see klaasist kapsel pirni klaasi sees.
Seal sees toimub see valguse mäng.
See kamber ise ei ole eriti ümmargune nagu ma pildilt näen.
- Peamine sõiduk: BMW E60
Krt, panin siis omale ka võltsitud Philipsid ette, aga noh ajavad asja ära praegu. Aga kuna tean, et on võltsitud, siis jääb see kummitama.
- Kert11
kuigi nad näitavad normaalslet valgust, siis ma kaalun ikkagi välja vahetamist, nendel hiinakatel/võltsitutel pole UV filtrit pirni klaasi sees
E-MARKD HID BULB:
The outer glass acts as a UV filter to remove the large amounts of UV radiation.
NON-CERTIFIED HID BULBS:
Low quality outer shielding or even normal glass with mercury to significantly save costs.
Headlight projector becomes too hot and damaged, resulting in uneven beam or even fire.
http://blog.brightstar.com.tw/" onclick="window.open(this.href);return false;
E-MARKD HID BULB:
tasub siis ruttu need pirnid ära vahetada. Ise kahtlustan just pirne, et klaasid mõradesse läinud.
Just. Aga kui see juba ON võlts, siis vaevalt tekst (E sert) ja reaalsus (UV-filter) klapivad.
See odav hind (8$ tükk) võimaldab kõiki keerulisi tootmisoperatsioone täita.
Selline pirnidega lollitamine teeb mul meele kurvaks
- Kert11
huvitav on veel see, et karbi ühe külje peal oli ka Eestikeelne tekst: "ksenoon lamp" või midagi sarnast, karbi viskasin aga minema juba (lisaks Eesti keelele oli veel Läti keeles, Saksa keeles jne) Ei kujuta ette kust need pirnid siis pärinevad
leidsin muidu netist samasuguse karbi, selle järgi tundub et 5000K hoopis on need 85122CP
http://shop.afterbuy.de/Technik-Nostalg ... 1827_u939/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kert11 kirjutas:Selge, hea teada, saab siis veel korra vahetada neid Mis asi on "kaarekamber" üldse või mida seal võrdlema peab?
originaal osramil on 66144 kood mitte 66140
+372 5 100 607
- mafeikin17
Olen täiesti kindel jah et D3S on sees. tulepeal on küll kiri et D2S aga sees on D3s pirnid.
üks põles läbi, siis katsetasin seda hiinakat nüüd. ja olgem ausad.
vahetasin ainult 1 he pirni. 4300k vms maksis ca 30 eurot.
ise tellides saab tunduvalt odavamalt.
niisiis tulemus on selline et vana tuli ja uus hiinakas täpselt samat tooni, ja hiinakas näitab törts paremini originaalist.
AGA mis on hiinaka puhul veider on see et kui auto käima paned, siis hiinakas põleb alguses lillalt nagu väsinud xenon, kuid mõne sekundi pärast läheb ilusti siniseks.
ostaks omale isegi need d2s pirnid aga selleks oleks mul seda vaheplokki vaja. sest tuledel on d3s pistik.
- Kert11
üks näide mida hiinakas pirn võib ajapikku tule sisemusega teha
The inside of this Acura TSX Projector was tarnished by UV light and intense heat from an HID bulb:
- mafeikin17
Julm aga tõsi. ei propageeri ega poolda hiinakaid, kui just häda käes pole .
olen ise mõelnud kui osta selline vidin.
siis saaks katsetada igasuguseid d2s pirne. ja leida sobivamad.
See lause ei saa olla 100% korrektne. Energia jäävuse seaduse teema. Olgu pirn hiinakas või mitte,Kert11 kirjutas: The inside of this Acura TSX Projector was tarnished by UV light and intense heat from an HID bulb
35W on nominaalvõimsus. Sellest rohkem sooja ei tooda kumbki. Seega, "intense heat" ei saa määrida hiinakate pähe. UV kiirgus aga samuti ei tohiks olla võimeline peegelpinda rikkuda.
Minu "ajusopid kalkuleerivad", et kõige tähtsam on reflektori puhtus. Kui reflektori pind kattub tolmuga, hakkab peegeldumine vähenema ja neeldumine suurenema, hoopiski sellepärast võiks reflektor rikneda
kiiremini kui võiks.
Proovin leida mõne H7 reflektori, mis on identse koostisega nagu ka D2S reflektor.
Kui leian, siis see tõestaks minu öeldut.
Samas, ma praegu mõtlen, et H7 annab max 55W sooja ja halogeenide reflektorid on tihedamini terved
Võibolla on see ainult juhus, kuna halogeene mul pole palju läbi jooksnud.
Teab keegi kust saab kindlat originaal D2S-e mõistliku hinnaga?
usun, et autoeksperdist või siis esindusest.
