E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
janno89
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Postitus Postitas janno89 »
mpace kirjutas:Milliselt andurilt võtab spido plokk oma info. Hommikul kui on külm siis tuled kustunud ja spidomeeter toimib. Ilm soojem siis abs tuli põleb ja spidokas ei toimi. Arvutisse pole veel jõudnud.
Kui nii, et soojaga hakkab siis tavaliselt viga abs.i ajus. Muidu info võtav vasakust tagumisest.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
Lisan ka enda huvitava loo
Foorilt startides sattus parempoolne ratas luugi peale, käis ringi ja hakkasid põlema abs ja asc, kadus spido ja diislikulu, paarikümne meetri pärast aga norm olukord taastus. Järgmisel auto käivitusel hakkas kohe abs ja asc põlema, spido, kulu ei tööta, mõne aja pärast kustusid sõidu ajal, pärast jälle fooril seistel läksid põlema, ja nii on teist päeva järjest juba, tahtsin carsoftiga diagnosti teha, vähemalt varem see õnnestus ja toimis, seekord aga ütles et "diagnostic terminated" ja "module does not respond" WTF??? :D :D :D
eks proovin V.T. andurit vahetada
ah ja 530d AT 2001
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui ajuga ühendust ei saa siis viga ajus endas
AivoKommer
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas AivoKommer »
Selline probleem, et jäi põlema DSC tuli armatuuris ja enam ära ei kustu ja põleb ka selline (!) kollane tuli (ABS EI PÕLE JA TÖÖTAB) klotsid on vahetatud ja uued andurid on ka küljes autoks 535i e39 2002 aasta.
Lugesin teemast välja et kui on ASC võib olla trossi viga aga kas DSC on sama süsteem ja kui on kus seda trossi otsita?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Parem arvuti küljes enne kontrollida, kui midagi lammutama/pimesi katkuma hakata.
AivoKommer kirjutas:Selline probleem, et jäi põlema DSC tuli armatuuris ja enam ära ei kustu ja põleb ka selline (!) kollane tuli (ABS EI PÕLE JA TÖÖTAB) klotsid on vahetatud ja uued andurid on ka küljes autoks 535i e39 2002 aasta.
ooDDoo
2002 a e39sal pole seal mingit trossi. arvatavasti rooliasendi andur vaja kalibreerida
AivoKommer
ooDDoo kirjutas:2002 a e39sal pole seal mingit trossi. arvatavasti rooliasendi andur vaja kalibreerida
Aga kuidas seda kalibreerida oleks võimalik?
ttsys
Antud juhul võib viga ka mujal olla ja üksnes kalibreerimisega ei paranda midagi.
sass730iA
sass730iA kirjutas:Lisan ka enda huvitava loo
ah ja 530d AT 2001
anduri vahetuses ei mõjutanud, jätkab vaheldumisi põlema-kustuma
ttsys
Kui mooduliga ei saa ühendust siis kõik andurid ju sisuliselt pseudo teema. Esmajoones vaja juhtmoodul järgi saada ja sealt edasi vajadusel ka muud asjad. Antud juhul viitab pigem mooduli enda või juhtmestiku veale.
sass730iA kirjutas:
ah ja 530d AT 2001
AivoKommer
Oskab äkki keegi öelda kus kohas asub rooliasendi andur? Auto siis 2002a e39 535i
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kalibreeritakse diagnostikaseadmega, mitte andurit vaadates.
sass730iA
sass730iA kirjutas:
ah ja 530d AT 2001
aju saadud poolikult tööle, spido töötab, kuid tuled põlevad ja näitab viga "15" mingisugune "control error"
Ex4
Postitus Postitas Ex4 »
tre mul ka sama jama nimelt sis suvel hakkas absi ja asc tuli põlema sai diagnostikas käidud parem tagumine andur oli läbi , sai andur ära vahetatud kõik toimis jälle mingi 1000 km sai sõita ja hakkas jälle jumpsima kord töötas siis jälle ei töötanud, kuni lõpuks ei töötanud üldse sai uuesti diagnostikas käidud ja ikka tagumine parem andur , sai sis jälle uus andur paigaldatud ja abs töötas nii umbes neli meetrit ja hakkasid tuled jälle põlema . Milles sis võib asi olla autoks e39 97 a 520i
ooDDoo
Andur pole korralikult pesas või on rattalaager vigane.
ttsys
Orig. andurid? Vanu ehk juba asendatud andureid oled tagasi panna katsetanud? Vabalt võib olla eelmises postituses mainitud vead aga ka juhtpea / juhtmestiku viga. BMW tolerantsid on tihedad ja seda nii füüsilise kulumise kui ka elektroonika osas, kus andurite parameetrid peavad olema tasemel. Seetõttu kasuta orig. andureid, muidu tõeline nöök ja peavalu ka muid vigu tuvastada.
Ex4 kirjutas:tre mul ka sama jama nimelt sis suvel hakkas absi ja asc tuli põlema sai diagnostikas käidud parem tagumine andur oli läbi , sai andur ära vahetatud kõik toimis jälle mingi 1000 km sai sõita ja hakkas jälle jumpsima kord töötas siis jälle ei töötanud, kuni lõpuks ei töötanud üldse sai uuesti diagnostikas käidud ja ikka tagumine parem andur , sai sis jälle uus andur paigaldatud ja abs töötas nii umbes neli meetrit ja hakkasid tuled jälle põlema . Milles sis võib asi olla autoks e39 97 a 520i
Ex4
need kaks andurit mida ma olen kasutanud on ikka mõlemad ostetud uuena. ei tahaks eriti uskuda et andur töötab neli meetrit ja siis kutu. aga eks vaatab seda rattalaagrit vb tõesti vigane
ttsys
Vabalt võib nii juhtuda, kui ei ole originaal.
Ex4 kirjutas:need kaks andurit mida ma olen kasutanud on ikka mõlemad ostetud uuena. ei tahaks eriti uskuda et andur töötab neli meetrit ja siis kutu. aga eks vaatab seda rattalaagrit vb tõesti vigane
sass730iA
sass730iA kirjutas:
sass730iA kirjutas:
ah ja 530d AT 2001
ja nüüd on asi selline, et aju auto käivitamisel nagu töötab, tuled kustuvad, kuid sõitmisel lähevad põlema tuled, auto uuesti käivitumisel samuti ei põle, sõitmise alustamisel põlevad, hakkas näitama vea "rear left inlet valve or rear axle" mis ajad need on?
janno89
Vaheta abs-i aju ära. Endal olid kah mingid valve vead ja need kadusid koos uue ajuga. Kui ASC-ga siis lihtsalt ümberviskamise vaev, ku DSC-ga siis vaja ka progreda.
arnis
Jah, tõenäosus on suur, et ka klappide probleem on tegelikult aju küpses olekus :)
skulldevil
Postitus Postitas skulldevil »
Täna siis juhtus selline asi, et panin esimest korda alla talverehvid ning hakkasin sõitma, ning mõne ajapärast läksid spidos põlema abs, (!), ja dcs tuli, Milles viga võib olla?, kas rehv võis saada liiga kõrge ning siis peksab veojõule mingi vea sisse?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kui sillale erineva mõõduga ei pand siis sellest viga otsida vast ei saa.
skulldevil
ees on madalama profiiliga ja taga kõrgemaga, tagumised siis 215/65
ttsys
Nende tuledega annab auto Sulle märku, et oled asunud meelevaldselt rehvituuningut korraldama.
skulldevil kirjutas:ees on madalama profiiliga ja taga kõrgemaga, tagumised siis 215/65
Keijooo
Postitus Postitas Keijooo »
Endal selline mure hakkasin ükspäev sõitma ja järsku läksid põlema abs tuli ja asc. Samas korra seisma jääda ja uuesti käima auto panna on tuled kustunud. Imelik just sellles suurem auk või siis vasakule pöörades läheb kohe mõlemad tuled põlema. Paar kuud tagasi sai vahetatud ka kõrvalistuja tagumine rattalaager kuid kõik ilusti tegin puhtaks ja panin kokku. Polnud probleem kuid nüüd järsku see jama tahaks enne lund korda saada.
Milles võib olla probleem?
Aitähh abi eest ette
ttsys
Viga võib olla kõik see, mis teemas läbivalt kirjeldatud. Nimekiri on pikk ja kirju. Kõigepealt arvuti külge ja siis saab alles edasi mõelda.
Keijooo kirjutas:Endal selline mure hakkasin ükspäev sõitma ja järsku läksid põlema abs tuli ja asc. Samas korra seisma jääda ja uuesti käima auto panna on tuled kustunud. Imelik just sellles suurem auk või siis vasakule pöörades läheb kohe mõlemad tuled põlema. Paar kuud tagasi sai vahetatud ka kõrvalistuja tagumine rattalaager kuid kõik ilusti tegin puhtaks ja panin kokku. Polnud probleem kuid nüüd järsku see jama tahaks enne lund korda saada.
Keijooo
eks käin homme diagnostikas ära..aga imelik see ,et rahulikult sõites ja pidurdades ei lähe tuled põlema.
ooDDoo
Kui on enne 08/98 toodetud auto siis on andurite korrasolekut võimalik mõõta ka tavalise multimeetriga otse kindalaeka tagan olevast abs aju pistikust. Kunagi ca 10 lehte tagasi peaks mul olema isegi vajalikud väärtused välja kirjutatud olema.
Keijooo
ooDDoo kirjutas:Kui on enne 08/98 toodetud auto siis on andurite korrasolekut võimalik mõõta ka tavalise multimeetriga otse kindalaeka tagan olevast abs aju pistikust. Kunagi ca 10 lehte tagasi peaks mul olema isegi vajalikud väärtused välja kirjutatud olema.
Tänud ette...
Proovin ära ja saan teada mis toimub..
