Tervist,
Probleem on järgmine, kui käivitan auto töötab kõik ilusti, mootor läheb ilusti soojaks, puhub normaalselt aga kui seisma jätan, kohapeale (töötava mootoriga) siis ei taha sooja üldse puhuda aga kui pöördeid annan korraks siis tuleb kohe salongi ilusti sooja. On ehk keegi leidnud lahenduse sellele? Õhutanud olen umbes 20 korda ja tundub, et see väga ei aita. Äsja vahetatud veepump ja termostaat. Õhutasin korralikult nina püsti soe põhjas aga ei midagi.
Tegemist 98a 2.0 bensukaga, kahetsooniline kliima.
6 pakk ootab lahenduse leidjat
E36 jahutusega väike mure
- rednarevlis
- Peamine sõiduk: E39 525i
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
- rednarevlis
Re: E36 jahutusega väike mure
Puhastasin soojenduskraani ära ja kõik toimib. Oli korralikku jama täis ikka ja klapid ei saanud korralikult liikuda. **** vahelt ära ja puhtaks ja külge tagasi ja kõik toimib nagu uus
