rubriik "rumal küsimus"
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
DigitalCold sul käivitada ei lasknud nii, et ei võtnud starterit taha, või ei läinud lihtsalt käima ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
lasi käiata küll,aga käima ei läinud.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
ivorturb12
Hakkasin ka uksi lukku keerama võtmest, aga võti ei lähe juhiukse südamikku sissegi, kõrvalistuja omasse läheb aga ei keera, eelmine omanik ütles et ta ise lukustand küll võtmest, seega vist ära külmund krt :D varasemalt ise kõikaeg puldist kasutand. aga kas tal seda signa kuidagi maha ei saa võtta nii, et tööle peaks minema ? midagi lahti ühendada vms ?
Ja kas originaalsignal nupud võtme küljes või kuidas? mul pult eraldi ja võtme peal ka mingid nupud, aga lukku läks eraldi puldist, puldi peal veel FIGHTER kirjutatud.
DigitalCold
no siis on ikka järelpaigalduse signa.sellega aidata ei oska.aga kas ohukate vilkumine lõpeb ära kui ohukate lülitit sisse-välja näpid?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Puldi nupud on originaalkesklukk.
See Fighter on mingi porno. Tööd peab tegema, aga lahti sellest saab.
Tavaliselt kapotiruumis, auto aju juures, kindalaeka all, roolisamba all.
Kõik klaasipurustusandurid ja asjad välja tõmmata ja originaal kokku panna.
Foorumis keegi sind selles ei aita, kuna see on porno (ei ole BMW toodang
ja keegi ei kujuta täpselt ette ka, mida käkki on kokku keeratud).
Kui ise ei tinuta, siis leia töömees, paari tunniga peaks ta hakkama saama.
ivorturb12
Vilkumine ei lõppe ära kui ohukate nuppu vajutan. Aga mida see signa näiteks takistada saab? bensukatel kui immo on peal ja maha ei tule, ei ole üldjuhul sädet ja ei tule kütet üles, mul tuleb küte filtrist läbi igaljuhul, või ei anna pump siis kütet edasi?
DigitalCold
kõrgsurvepump on ka elektriline ju,mõni aju ahel või mis iganes võib olla katkestatud.ilmselgelt vajad mõne autoelektriku abi sellega.see fighter signa enam ei tööta üldse või laseb ikka uksi lukku-lahti piuldist?
ivorturb12
DigitalCold kirjutas:kõrgsurvepump on ka elektriline ju,mõni aju ahel või mis iganes võib olla katkestatud.ilmselgelt vajad mõne autoelektriku abi sellega.see fighter signa enam ei tööta üldse või laseb ikka uksi lukku-lahti piuldist?
Pärast proovin kas laseb uksi lukku ja lahti teha või mitte. Igaljuhul aku imeb küll praegu ikka imekähku tühjaks, nagu lühis oleks, ometigi ei tahaks uskuda et järsku tekkis lühis sisse nüüd. Minuarust igaljuhul lasi küll uksi kinni panna ja lahti teha a pärast vaatan üle.
arnis
Usk on pime. Tahad teada, kas aku tühjeneb ise või seda imetakse, siis MÕÕDA.
ivorturb12
Nii, akut sai laetud mingi 2 tundi nüüd, panin peale, ei läind ei ohukad ega midagi vilkuma. Ketras ja lubas muudkui, aga käima ei läinud, samas viimase pihusti juurest oli tagasivool külest võetud ja sealt paistis kõik märg ehk sealt nagu oleks kütet vist tulnud. Aku ikka ise suht kehva, kui koheselt käima ei lähe, saab suht ruttu tühjaks, lõpuks hakkasid ikka ohukad ka vilkuma, aga seekord kustusid ära kui ohutulede lülitit näppisin. proovisin kõrvalistuja uksest lukku ka keerata, aga läks ka ainult see üks uks, kesklukust ei läind midagi, ja juhiukse luku südamik ei taha lihtsalt keerata. Mõtlesin et laadida aku korralikult täis ja kui homme peaks ka ohutuled kustu saama, ehk proovin kohe slepis tõmmata, või teeb vägahullu kui törts break cleanerit õhupuhastisse lasta ? Olen kuulnud et kui korra juba paned, siis ainult sellega käima edaspidi saadki, aga seda päris ei tahaks, kuna varasemalt käivitund kenasti.
EDIT: DigitalCold, kui sul signaga jama oli, siis käivitades lubas muidu või ketras täiesti tühja ?
DigitalCold
midagi paar törtsu lubas äkki vist,aga proovisin enda omal järgi,kesklukk peaks ka parema uksega lülituma.mul kunagi loopis tagaistme alt mingit keskluku ja el.akendega seotud kaitset läbi,siis ka jäi signa peale ja ei läinud käima.vaata kas sul aknad ja seest nupust kesklukk toimib?kui ei siis vaata tagaistme all kaitsmed üle.
ivorturb12
Vaatan homme need asjad üle ja vaatan kas kõrgsurvepumba pistikuni vool jõuab kui ohukad maha saan, siis saab edasi mõelda. või siis teinevariant pihustitoru lahti keerata ja kas sinnani nüüd küte jõuab või mitte.
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Mis nalja teha, kui pidevalt ohutuled vilguvad siis võib suhteliselt kindlalt oletada, et signa seal jamab, kogu see aftermarket signa välja lõigata ja juhe juhtme haaval eemaldada ja originaal juhtmed uuesti omavahel kokku panna. Kui värvipime pole siis peaks juhtmed saama kokku ka ilma autoelketriku abita. Ja alles siis edasi mõelda, kui siis ka käima ei lähe.
DigitalCold
kui mingikord ohutulede lülitist lõppes vilkumine siis on tegemist originaalsignaga!!aftermarket ei ole kuidagi ohukate lülitiga seotud
ivorturb12
Ei tea ma mida see auto tahab.
Korralikult täislaetud aku sai peale, ohukad hakkasid vilkuma, lülitist tulid samas maha ilusti. Kuna väljas sula, on ka juhiukse lukk lahti suland, seega sai võtmest ukse lukku ja lahti teha, kõik uksed käisid ilusti kesklukust, el aknad töötasid, seest kinni vajutades käisid ka kõik uksed lukku-lahti. Üks pihustitoru veidi lahti ja sealt paistis et tuleb kütet. Aku hakkas veits tühjemaks jääma, andsin teiseauto pealt veel täkku lisaks. Muudkui lubab , aga käima ei lähe, mängisin veel süütega edasitagasi, et kütet ette lööks,aga ei midagi. Slepis täna vedada eisaand.
DigitalCold
siis on sul midagi muud seal viga,kui kütet tuleb siis on kas küttekogus vale või ajastus vale,või pole eelsüüdet või kompressiooni.
ivorturb12
Jep täna polnud rohkem aega uurida ka rohkem. võibolla nüüd kui immo peaks maas olema läheb slepis käima. eks mõnipäev uurib.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ivorturb12 kirjutas:Jep täna polnud rohkem aega uurida ka rohkem. võibolla nüüd kui immo peaks maas olema läheb slepis käima. eks mõnipäev uurib.
MIks ta slepis peaks minema kui starterist ei lähe?
DigitalCold
kulunud pump/pehme starter/pehme aku/puudulik eelsüüde --- nende vigadega on võimalik nööri otsas käivitada.
ivorturb12
Läks slepis koheselt käima nüüd, soojalt läks võtmest ise koheselt. pumb peaks korralik olema, eelsüüde peaks ka ok olema, pigem pehme aku või starter, sest kui ma bemmi peal lasen aku tühjaks nii et ei jõua enam midagi teha, siis v8 mootoriga audile peale pannes läks audi veel käima normilt :D
zaddam
Aga signa võib ka ikkagi jamada, pole normaalne kui lambist vilgutab tulesi nagu jumal juhatab. Ja kui eraldi pult, millel peal veel kiri fighter siis üsna kindel, et seal miski muu signa lisaks peale pandud...
ivorturb12
Teine signa ka peale pandud ja aga to ei jebind tõenäoliselt siis. vaid hoopis originaal
Signa jamas siis kui aku sai maha võetud ja nii mitu korda. kui võtsin maha ohukatest ja uksi võtmest kinni lahti tegin siis hakkas toimima, lampi ei jamand, ainult kui aku sai maha võetud
arnis
Oled sa kindel, et sul originaalsigna on? See on üsna haruldane lisa, vähem kui 10% E39-tel on.
ivorturb12
DigitalCold jutust mõtlesin seda, kuna ütles et tal tegi originaalsigna sama pulli, ja täpselt samamoodi käitub mul nagu tema kirjelduski, et pead veel uksed ka võtmest lukku-lahti keerama..teine küsimus muidu tahoka kohta, näitab aiatelpaid, kohapeal näitab mingi 700-800pööret, maanteekiirusel sõites 1000-1100 pööret. ja piiraja mingi 2600 tahoka järgi. Lihtsalt omaaja ära eland spidoplokk või millest võib tuleneda tahoka selline käitumine?
arnis
Spidoplokile saab testi teha, testnr2.
Kui seier liigub, siis on autol mure.
Originaalsignat ei koti uste avamine (oleneb kodeerimisest).
Nii kui süüte sisse keerad, kohe on originaalsigna maas.
DigitalCold
arnis kirjutas:Originaalsignat ei koti uste avamine (oleneb kodeerimisest).
Ei ole nii,kui mul kaitset välja lõi siis ei olnud võtmega midagi teha,kui kesklukul voolu polnud ja viimati oli võtmest lukku keeratud siis tee või tina aga käima ei lähe.
Kui soovid siis võid minu oma peal katsetada.
arnis
E39?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui e39-sal uksed võtmest lukku keerata siis käivitada ei lase
DigitalCold
meil on arutelu siiski e34 kohta,saan aru et ivoturb´i avatari pilt ei ole tema hetkel probleemne auto.
ivorturb12
Jep avataril kunagi poolteist aastat tagasi omatud auto, siiski jutt e34 525tds-st.
