E39 528i 142 kw mootor jõnksutab
priit111
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas priit111 »
Tere,
Probleem järgmine: Hommikuti autoga sõitma minnes hakkab mootor 2-3 käiguga jubedalt jõnksutama. Külmema ilma korral sureb ritmikule minnes ka välja. Käivutub aga ilma probleemideta uuesti. Käivitamisel probleemi pole. Kui auto on töötemperatuuri saavutanud kaob probleem peaaegu, et ära kuid siiski on kohati tunda, et mootoril kaoks vahest jõud. Tühikäik on üldiselt korras, aga tihti nagu jääks kuhugi kinni ja hoiab pöördeid allpool normi ja siis läheb õigete pöörete juurde tagasi (vahetatud on tühikäigu mehhanism, mis tulemust ei andnud). Autole on tehtud diagnostika DIA-s. Näitas kahte viga: Lamda andur ja vanos. Mõlemad asjad sai korda tehtud. Jõnksutamine jätkus. Vahetatud on ka kütusefilter ja põhja all olev kütusetorustik. Õhulõdvikul on väiksed mõrad küll peal, aga katki pole kuskilt. Küünlad vahetatud 1,5 aastat tagasi (NKG). Mida oskate asjast arvata, soovitada ?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E39 528i 142 kw mootor jõnksutab
Postitus Postitas brucevilli »
pihusti viga ? diislitele on selline jõnksutamine nagu rohkem kohane. bensiinimootoril pole ise kogenud.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kui sul dias käis siis oletan et vaadati üle aga oled kindel et õhulõdvikul ainult tähtsusetud mõrad on?
mul oli ka nii et mõnikord jõnksutas ja pealtnäha olid pisikesed lõhed aga kui vahetama hakkasin siis
allpool oli 3-4cm pikkuselt lõhki.
priit111
Vaatasin veel igaks juhuks üle, ei ole see lõdvik puruks. Eile käisin teises remonditöökojas. Tõsteti jälle käed üles ja öeldi et "ei tea". Uskumatu, aga keegi ei viitsi isegi vaevuda viga otsima kui arvuti täpset vea kohta teada ei anna. Iga päev tundub et auto käitub erinevalt, täna on soojem ilm ja ka probleem väiksem.
priit111
Kas tartus on kedagi kes rohkem BMW-de hingemaailma tunneks ?
