Kõige nõmedam on selle juures see, et kero ei saa ju taimeriga kasutada enam, hakkab hoopis ventileerima autot, kuna andur säitab sooja kraade. Ja kuna ilma andurita ei näita -40, järelikult peab olema viga juhtmetes kusagil. Äkki on kellelgi kogemusi sellega, kus võiks olla mõni tüüpiline koht kust juhtmed läbi hõõruvad, niisama mööda juhet edasi liikuda ja viga otsida on kah naruke niru tegevus.
e39 temperatuuri andur
Hakkas jama pihtsa sellega, et temp andur hakkas valetama, näitas koguaeg paar kraadi peale. Uurisin juhtmeid, tuli meelde ,et kunagi jootsin neid sealt pistiku tagant üle juba, võtsin lahti, jootsin uuesti üle. Nüüd võtsin temp anduri üldse küljest ära, selle asemel et näidata -40 näitas hoopis -26. Nüüd päev läbi ringi liikudes on juba jõudnud asi nii kaugele, et näitan ilma andurita väljas 3 kraadi sooja.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 temperatuuri andur
Lõika 30cm maha ja pane uued juhtmed.
Ilma andurita hakkavad autos asjad valesti tööle. Tee korda!
nonii, polnudgi väga keeruline. Lammutasin pistiku laiali ja kogu elu oli seal sees. Panin pistikusse uued juhtme otsad. Vanad juhtmed tegin enne jootmist happega puhtaks ja ongi korras.
Kasutaks seda sama teemat ära ja uuriks, et mis asju Temperatuuri andur mõjutab autol? Mis autol siis valesti toimetama hakkavad?
Kui andur näitab -40, siis näiteks kütab kogu aeg peegleid ja düüse 100% võimsusega.
Vähe sellest et düüsid võivad siis kapoti põlema panna, kui kogu aeg küte järgi. On juhtunud. Lisaks ei toimeta kliima nii nagu vaja. Rääkimata paljudest muudest asjadest. Proovi järgi kui huvi suur.
- arnis
Küsin sult vastu, mis hapet kasutasid ja kust leidsid selle?Lite kirjutas:nonii, polnudgi väga keeruline. Lammutasin pistiku laiali ja kogu elu oli seal sees. Panin pistikusse uued juhtme otsad. Vanad juhtmed tegin enne jootmist happega puhtaks ja ongi korras.
Tööjuures vedeles pudelis mingi kiviajast saati see seal juba. Homseks uurin järgi millega täpselt tegu on.arnis kirjutas:Küsin sult vastu, mis hapet kasutasid ja kust leidsid selle?Lite kirjutas:nonii, polnudgi väga keeruline. Lammutasin pistiku laiali ja kogu elu oli seal sees. Panin pistikusse uued juhtme otsad. Vanad juhtmed tegin enne jootmist happega puhtaks ja ongi korras.
- arnis
Oleks tänulik kui sellest abi oleks.
Nimelt võib praegu poodides ringi käia, kuid kõik kehitavad õlgu
Sellepärast ma ennustasingi, et vastus tuleb nõukogude ajast
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Nõuka ajast mäletan siiani eredalt kui isa ise tegi jootevedelikku kui viskas soolhappesse tüki tsinki. Eredalt selle pärast, et äge oli poisikesel vaadata kui H2 purgist aktiivselt välja hakkas keema.
Aga praegu vist on umbes nii, et kui soolhapet oleks siis teeks, aga tsinki pole.
Nii, tegu on siis soollhappega, mille sisse on lahustatud veits tina et see enam nii aktiivne ei oleks. Kannab isegi seda pudelis säilitada. Suht kahtlane roheline näeb välja.
- arnis
Kas seal mingi kontsentratsiooninumber oli peal?
Tundub, et soolhapet täitsa annab osta küll
Ei ole seal midagi peal, pudel on kah mingi aastast 80 pläsku.
küsiks sellise asja. et enda autol ka andur puudu ja sai uus ostetud ja siis avastasin et pistik ka läinud. nüüd esinduses uus pistik olemas ja ostab sealt ära. aga kuidas need juhtmed peab ühendama või pole vahet?
- arnis
Välisõhu temperatuurianduril pole vahet.
kindel? miks siis pistik ainult ühtepidi võimalik külge panna?arnis kirjutas:Välisõhu temperatuurianduril pole vahet.
Temperatuuri andur on lihtsalt takisti, sellel pole vahet mispidi juhtmed jooksevad. Pistikut saab panna ühtepidi, et ei tekiks liigapalju küsimusi lihtsalt.
On küll vahet mis pidi juhtmed on. Enda 39sal valetpidi tõstes näitas soojemat kui tegelikult oli. Vb E60l vahet pole. Neid on lihtne ju pistikus ümber tõsta.
Kelle juttu siin nüüd uskuda? tegu siis e39 2000 aasta facelift.
Aja näpuga rida ja pane nii, nagu tehas ette näeb. Ja vsjo.
Abiks ikka http://www.bmw-planet.com/diagrams/" onclick="window.open(this.href);return false;
ttsys
Saad selles veenduda näiteks testriga nii, kui mõõdad/testid seda andurit kui dioodi - kui mõõdetud oomid nn anoodist katoodele ja katoodist anoodile on sama tulemusega siis pole vahet, kuidas pin-id ühendatud.
maarekl kirjutas:kindel? miks siis pistik ainult ühtepidi võimalik külge panna?arnis kirjutas:Välisõhu temperatuurianduril pole vahet.
ei näinud sealt suurt midagi.avicii kirjutas:Aja näpuga rida ja pane nii, nagu tehas ette näeb. Ja vsjo.
ttsys
See skeem ei näita jah midagi... ehk siis mooduli pin 14 on PNP transi emitter (+) ja pin 22 on vastu maad (-).
Skeemi järgi on X770 samastatav potekaga nii, et pole vahet, mis pidi vool sellest andurist läbi juhitakse.
Kuidas ei näita?
Anduri juures ju kenasti näha, pin1 BL/BR(sinine/pruun) ja pin2 BL/RT (sinine/punane). Pinide numbrid peavad pistkul kenasti näha olema.
- arnis
Puuduvad nii teoreetilised kui praktilised teadmised termistoritest.
Tegu on tavalise NTC termistoriga - negatiivse temperatuuri koefitsendiga.
http://et.wikipedia.org/wiki/Termistor" onclick="window.open(this.href);return false;
Termistor on takisti, mitte diood ega transistor.
Pistik sobib ühte pidi sest vastasel 1) tuleb teha uus pistik ja pesa, kus
saab panna mõlemat pidi 2) palju kõnesid helpdeski, mis pidi panna see külge.
ttsys
Muide lisaks veel selle X770 komponendi skeemi tunnus viitab pigem potekale kui termistorile.
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 skeemide peale on fritsud omal ajal maalinud reostaadi sümboli, kuigi reaalselt on tegemist siiski termotakistiga (4k7 NTC).
Eelnevalt oli juttu happega juhtmete puhastamisest.
Jah, teeb juhtmed kiiresti ja väikese vaevaga väga ilusaks ja lihtsalt joodetavaks.
Aga see on väga halb lahendus. Hape ronib mööda kiude isolatsiooni alla, nagu kapillartorus, ja seda ei saa eemaldada- isegi aluses (soodavees) leotamine ei ole tõhus.
Aasta-paariga on juhtmed jootekoha kõrvalt läbi ussitanud. Tean, sest olen seda ise kogenud. Korduvalt
Katsetuste käigus olen leidnud, et kõike parem on isolatsioonita juhtmeotsale plekitükk toeks alla panna ja siis akudrelli külge käiva väikese pehmemat sorti traatkettaga haljaks lasta. Lihtne, kiire ja ohutu ning ka kõige mustemaks oksüdeerunud juhe särab nagu uus.
Kuidas siinsed härrad toiminud on?
Ma ei saanud seda pilti enda arvutis ette, tahtis mingi plugi installi, tegin ära aga ikka ei avanud. Aga tänud kes selle siia panid!
sai siis andur külge, kuid veits liiga soojana näitab välisõhku. kas viga võib olla anduris? andur tuli uus ostetud swagi oma vist oli. või tuleb ratta juurest nii palju sooja? või äkki peab arvutiga kalibreerima
