E46 raadio ragiseb :/
WRL
Postitus Postitas WRL »
2003 aasta E46 Suure navu ja H&K heli. Tuli täiesti lampi ükshommik selline probleem, et kui panen raadio vaikselt käima ja siis on kõlarites hull ragin ja ja mürin sees. Nagu oleks kõik kõllid läbi. Keerad veidi kõvemaks ja probleem kaob ja käib ilusti puhtalt. Võtsin korra akuklemmi maha, raadioploki tagant pistiku ära. Aga viga jätkub ikka. On keegi kokku puutunud või mida proovida teha, või oskab keegi kohe öelda, et kas mingi plokk läbi nüüd?
Bmw e46 330d 150+kw
Bmw e30 328turbo 142+ kw
Bmw e46 330i turbo :)
WRL
Re: E46 raadio ragiseb :/
viewtopic.php?t=82171&f=47" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul autol täpselt sama viga, nagu seal kirjeldatud teemas. Leidub tallinna kandis kedagi kes võiks makki remontida?
Bmw e46 330d 150+kw
WRL
Oskab keegi juhatada Tallinna kandis kelle poole pöörduda???? :/
Bmw e46 330d 150+kw
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ühenda võimendisse minev pistik lahti ja proovi selle klemmide küljest tavalise 4-oomise autokõlariga juhtseadme kõlariväljundeid testida. Saad kohe teada, kas viga makis endas või võimendis.
Kui ei oska, siis otsi mõni, kes oskab :D
Läänemaal saaks aidata.
WRL
Teeb täpselt sama nalja nagu eelpool antud lingis on. Ja lugesin et kellelgi veel sama probleem olnud. Siis järeldasin et võib viga olla makis endas.
Aga proovin homme lihtsalt kõlariga ükshaaval.
Bmw e46 330d 150+kw
WRL
Proovisin tagant otse raadiplokist ja ragin jäi alles. Võtsin eest teleka välja pistikud küljest ära aga raadio jäi ikka raginal tööle.
Bmw e46 330d 150+kw
Jecky
Postitus Postitas Jecky »
Tere,
Mul selline mure, et kui raadiot kuulates lülitan taga-akna soojenduse sisse, siis hakkab raadio ragisema. Auto e46 touring 2004. Kas antenni kaabel ja soojenduse kaabel on kuskil liiga lähestikku? Kust viga otsida?
E46 320d 110kW 2004
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Tagumise akna soojenduse rajad ongi antenniks. Viga otsi luugi juhtmestikust.
Jecky
Mina sain aru, et antenn on tagumise külje akna peal ja soojendus on ainult luugi akna peal. Antenni kaabel ei lähe ju pagasiluuki?
E46 320d 110kW 2004
illukas316
Minu paha, see on tõesti sedaanide rida. Touringutel võib olla tagaluugi spoileri sees ainult 433MHz antenn võtme jaoks.
