e34 soojendus
e34 soojendus
jama siis selles nagu yhes siin eel mainitud teemaski, et sooja puhub aga maru vaikselt... arvatavasti on salongi õhufilter umbes aga kysimus nimelt selles et kus see kuramuse filter asub ?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Et otsingu kasutamist veidi soodustada, võiks ju kõik e34 soojaprobleemid ühes hoida.
Lihtsam ju !
Lihtsam ju !
Viimati muutis Ingmar, 01.01.2006 15:51 36, muudetud 1 kord kokku.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
See asub keskkonsooli taga, kindalaeka pead maha võtma, plastkatted selle kohalt ja ühe õhutoru ka, siis peaks juba konsooli juurest näha olema üks vertikaalasendis olev kate, mis alt on kinni torx- kruviga sellise toru sees ja ülevalt on keeratava hoovaga. Pagana raske on selgitada, ma katsun otsida , äkki leian mingi joonise...
ma just vahetasin omal salongiõhu filtri. otsisin siit foorumist mingi õpetuse ja kukkusin selle järgi lahti keerama asju ja sain kätte, aga kui pärast vana filtri eemaldamist läksin uut ostma, siis selle pakis oli piltidega vahetamise õpetus ilusti sees olemas
ja ära sa märgi, natuke kaevamist internetus ja piltidega õpetus ongi siin...
Head vahetamist!
ps. Ostsin autopartnerist peterburi teelt ja maksis 300 kr
Head vahetamist!
530d touring
- AARE540
- Telefon: 53311120
Servadest tõmbad polstri lihtsalt lahti ettevaatlikult, see on tüüblitega kinni, siis sisemise lingi katte v mis iganes keskelt leiad pisikese, umbes 5sendise mündi suuruse ümmarguse plastkatte, mis katab ristpeaga kruvi, peegli reguleerimise nupu kohal(juhi pool siis kaks nuppu) leiad katte all ühe torx-võtmega keeratava kruvi, keerad need kaks kruvi lahti, tõmbad käepideme lahti ja tõmbad polstri kogu täiega aknasoonest välja ja ongi olemas. Ukselingi avamine käib trossi otsas oleva konksuga, arvatavasti ta sellepärast sul lahti ei tulegi, et konks on hoova otsast lahti.Mitte midagi võimatut pole
Aga sa pane nüüd teema pealkirjaks ''mured E34-ga''
Kui ma õigesti aru saan siis hakati mikrofiltrit panema alates 06/90
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10
Minu masin aga 03/09
Mul just 06/90a.Äkki ongi mikrofilter.Kuigi puhub igast avast hästi.draggo kirjutas:Kui ma õigesti aru saan siis hakati mikrofiltrit panema alates 06/90
'90 E34 M50B25
Kui keegi nüüd mingit imepisikest mikroväikest filtrit otsima hakkab, siis tegelikult see microfilter ongi parajalt suur, mõõdud u 30x10 cm, ehk et ega suurus nimega nagu kokku ei lähe.
selleks, et teada saada mis filter kellelgi on tasub ikka kindluse mõttes vana enne välja kiskuda ja siis on täpselt teada milline uus peab olema. minul võttis vana väljakiskumine u 10-15 min, nii et pole nii hull töö midagi.
530d touring
mul on sama probleem, pärast auto seismist (u 4-5päeva) panin soojenduse tööle ning tuli mingit rõvedat haisu sisse, siis kui mootor saavutas töötemperatuuri läks see hais minema pärast ning soojendus töötas vaikselt, eile sõitsin ka natukene autoga ning alguses puhus ning natukene aja pärast lakkas töötamast, ka täna ei tahtnud ta minule sooja anda... kas see on seesama salongifilter mis vajab vahetamist?
