E46 diisel - milline?
Tere,
Plaan soetada igapäevaseks kasutamiseks E46 diisel - kuna sellist pole enne olnud, siis ootan nõu, millist tasub vaadata? Kindlasti on soov leida sedaan, manuaal ning küsimus ongi - millise mootoriga valida? Nelikveo jätan ka kõrvale. Olen kuulnud, et osad mootorid (2,0 100 ja 110 KW on probleemsemad) - kas see lahjem 85 KW on OK? Või on ainuõige valik 150 KW 3,0?
Kel on kindla ajalooga pakkuda, võib mulle ettepaneku ka PS saata
Tänud ette,
T.
Tänud ette,
T.
M3 EVO Coupe - under construction ;)
Re: E46 diisel - milline?
Oleneb millises korras isendi otsa satud.
Enam vähem samad diisli vead võivad neil kõikidel välja lüüa.
Eks neid diisli "vigasid" ma suures piires tean ja mõned diisel BMW-d olnud ka, kuid kindlasti on erandid mida tasub vältida ning paremad versioonid, mida tasub vaadata - seega kel kogemusi paluksingi nende arvamust
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
ise pooldan M57:D
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Ühesõnaga saan aru, et 330 150KW ja manuaal (minu puhul kindlasti tagavedu) oleks siis OK kooslus?
see on kindlasti hea kooslus.
Kui juba m57, siis kindlasti 150kW
- Peamine sõiduk: Alltrack
150kw pole romulates niipalju juppe saada kui 135kw kuna vähem levinud. Tegu on kahe erineva mootoriga millel ei ühti isegi genekarihm.
Olen omanud 150kw 6k manuaali ning oli vägev. 135kw sõidu-võrdlust ei oma.
Siis pilt selge, tuleb euroopast otsima hakata
Kui, siis juba olgu hea kooslus.
Tänud, kes viitsisid kaasa mõelda.
Mina olen pigem seisukohal, et tuleks vaadata mootoreid ja kooslusi, mida turul rohkem on. See tähendab, et remont/hooldus/varuosad võivad soodsamaks osutuda.
3.0 135kw mootoreid ja sellele varuosi peaks lademetes olema. (E38,E39,E46 kõigil ju pmst sama mootor?)
Manuaal kasti ma välistaks (olen mugav) ja samas ilmselt on atm kasti detailid ka soodsamad, remondimehed kogenumad (loogika ütleb)
Edu
Edu
Ma olen ise pigem seda meelt, et kasutatud juppe mootorisse ja veel enam veermikku ei ole küll mõtet panna - seega palju neid 135kw-seid romulates on, see mind väga ei eruta . Ja manuaalkast on küll üldjuhul odavam remontida, kui sellega üldse miskit juhtuma peaks. Seega jään ikkagi veendumusele, et 150 KW ja manuaal.
Kas nendest kahest autost on kellegi mingit infot:
http://www.auto24.ee/used/1633104" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/1551207" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi oskab E46 kohta seda ka öelda, kui keeruline sinna püsikat külge aretada on? Kas piisab nö juhtnuppude lisamisest (ehk rool vahetada) ja programeerimisest või pole see nii lihtne?
Eks selle sisu annab hea tahtmise korral ka hiljem ringi tõsta, kui vaja.
Pigem tahaks teada, kas keegi on neid autosid piilumas käinud või teab muudmoodi nende tausta?
330d on ikka suht MI leida isegi Saksast
Aga no lootust ei kaota
Kes otsib, see leiab!TõnuS kirjutas:330d on ikka suht MI leida isegi Saksast
Ma seda teist ei vaatakski, kui esimesega võrrelda.TõnuS kirjutas:Kas nendest kahest autost on kellegi mingit infot:
Muidu kenad väikesed läbisõidud on
Olen lugenud, et itaalia turgudele tehtud autod on natukene teistmoodi koostatud. (vist mingid torud ja lõdvikud jne)Et ei pruugi meie pakasega (mis on hetkel selline nagu ta on ) hakkama saada.
täitsa nii ka vast ei ole et hakkama ei saa, aga mingi cold-climate pakett on tõesti olemas e46-l
- Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
TereTauri_J kirjutas:Ma seda teist ei vaatakski, kui esimesega võrrelda.TõnuS kirjutas:Kas nendest kahest autost on kellegi mingit infot:
Juhul kui ümber mõtled ja Touring sobiks, siis saaks seda pakkuda http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=fe8a
Info: PS või 58 6000 19
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Einoh läbisõitude peale tuleb küll naerTõnuS kirjutas:Kas nendest kahest autost on kellegi mingit infot:
Eestlane ole läbi aegade läbisõitu ostnud ja lootnud,Kuno_T kirjutas:Selline leht näitab odomeetri manipuleerimise ilusti ära, kui on Eestis pikemalt olnud ja ülevaatustel käinud. Jätsin sinna ilusa näite ka (keri allapoole) http://af.ee/vin/WVWZZZ7MZTV026222/" onclick="window.open(this.href);return false;
et 10 aastat vana auto on alla kahesaja tuhande sõitnud.
Näiteks:
Mersu 2012a ca 180 000
Teine mersu 2012 ca 156 000
tiguan 2012 ca 170 000
2013 sharan 250 000
jne kes tahab, leiab kiirelt palju paremaid näiteid.
Sharani omanik sõidab selljuhul 697km päevas.
...Äge elu.
...Äge elu.
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Kui sa nüüd mõtled veel pühadele ja puhkepäevadele ... siis suureneb see päevas läbisõidetav vahemaa veelgileko kirjutas:Sharani omanik sõidab selljuhul 697km päevas.
...Äge elu.
- MargusM
- Peamine sõiduk: E91 330d touring
Konkreetseid autosid ei oska kommenteerida aga alati on erandeid. Veidi OT aga näiteks mina sõidan aastas kuskil 20000 ja seegi jaguneb kahe auto vahel. Usun, et selliseid inimesi on veelgi aga vaja üles otsida
Sõidan aastas 35000 pluss miinus...soovitaksin 320d 110kw.
F31 320d M Performance
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Kuna ise ka piilun vaikselt 46'tesi, siis kas vastab tõele et 110kw 2,0 diisel pidi vastupidavam olema kui too 100kw?
Ja kuidas sellle püsikaga siis jäi? nupud roolile ja kolm juhet nuppudest kuhu?
Ma ei ütleks seda.Martin1 kirjutas:Kuna ise ka piilun vaikselt 46'tesi, siis kas vastab tõele et 110kw 2,0 diisel pidi vastupidavam olema kui too 100kw?
- Peamine sõiduk: BMW G30
pigem ikka jah.Martin1 kirjutas:Kuna ise ka piilun vaikselt 46'tesi, siis kas vastab tõele et 110kw 2,0 diisel pidi vastupidavam olema kui too 100kw?
- jass161
Kõik oleneb auto hoolduskäigust jne. 110 kw on vähe reipsam, kui 100. Tüüpvead on neil mõlemilMartin1 kirjutas:Kuna ise ka piilun vaikselt 46'tesi, siis kas vastab tõele et 110kw 2,0 diisel pidi vastupidavam olema kui too 100kw?
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
E46 M57 xd 150kw. Ise oman sellist kooslust ja minuarust on päris timm.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
timm on siis tõesti kui korras on.
- Martin1
No kõik nad on timm kui korras on
Isiklikult m47't väga ei tahaks kuna käib nagu rida 4 diislid ikka (loe: traktor), R6 vähe mahedam, kuid turul enamus E46d R4 dislad..
