E36 Spidomeeter ei tööta
- Peamine sõiduk: Bmw 325 coupe
Tervist!
Probleem selline, et vahetasin autol rehve ja hiljem kui sõitma läksin ei töötanud enam spidomeeter, bensiininäidik ja bensiinikulu näitaja. Kõik kaitsmed vaatasin üle, kellaplokki juhtmed võtsin küljest ja panin tagasi. Ühendasin lahti ka tagasillas oleva kiiruseanduri Tegin ka seda testi kus kõik tulukesed ja seierid korra lõppu lähevad, kõik töötas! Mainin ära ka, et rehvivahetuse ajal sai korra ka aku tühjaks, sai teise auto pealt voolu võetud! Autoks siis E36 325i 94a kupee. Kas asi võib olla abs andurites.
Re: E36 Spidomeeter ei tööta
Kahtlen et sul asi absi andurites on :S pigem spidoplokis siiski ..
Sama auto, sama probleem. Aku sai tühjaks. Ühendasin vana aku lahti, tõstsin uue peale. Nüüd seisab läbisõidu koha peal "PPPPPPPPPPP" , ükski seier ei tõuse peale spidomeetri, aga see hakkas valetama(näitab u 20km/h rohkem kui tegelik kiirus on).
Mõlemal oli akuga probleeme. Äkki tuleb kuskilt midagi nullida? Oskab keegi aidata?
- Peamine sõiduk: BMW 320ia(kuut)
Väike offtopic.
Autol on siiski pehme katus, niiet päris kupee ei ole. Tegu juu Läti/Leedu tuuninguga, seal võib kala kus iganes olla.Autoks siis E36 325i 94a kupee.
Tänud huumori eest! Juhin tähelepanu siiski sellele, et probleemid algasid akust. Äkki on mingi seos?
Kodeeringu viga? okei. Mis see tähendab maakeeles ja mis sellisel puhul teha tuleks?
Vb leho või keegi kellel l liiniga diag seade saab spido uuesti üle programmeerida.
Vead on nüüd likvideeritud. Ostsin uue aku kuna vana ütles täielikult üles, auto seisis nädala ilma akuta. Panin siis uue peale ja kõik korras, ju siis aju sai sel ajal korraliku restardi
