Bmw 520, 97' e39 võtmed kadunud!!
Tere probleem siis selles et auto võtmed kadusid ära. Nüüd oleks vaja vahetada süütelukk ja immo. Olen lugenud varasemaid postitusi ja seal kirjutati et koos immoga (ews3) tuleb vahetada ka mootori juhtplokk? Keegi oskab nõu anda?
Re: Bmw 520, 97' e39 võtmed kadunud!!
Äkki esindusest vin koodi järgi saad uue võtme. Hind peaks sama tulema kui aju ja lukkude vahetus
uus võti maksab u 200 euri ja siis tuleb auto viia esindusse et nad võtme ja immo sünkroniseeriksid omavahel. teisiti vist odavam kui järelturult osta.
Mulle öeldi et 270 on kogu jama. Mul rombi kujuline. Vb teine odavam. Siis on asjal garantii ka juhul kui keegi pole enne võtit kaotanud ja järelturu asju peale pannud
Palju see järelturu asi ikka odavam, suht sama tuleb välja ju koos tööga
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Antud auto vanusest tingituna võiks kaaluda varianti immo ära kaotada ja teha
ainult mehaaniline võti (no ja keskluku osa siis vast ainult).
Kus seda Tallinnas teha saab, seda ma ei teagi. Tean et tehakse.
Keegi teab kus asub keskluku aju ...vms? tahaks uue võtmega uksed ka tööle panna puldist.
Tegin eesti autolammutustesse varuosa päringu. Kogu jama pakuti 85ga. Kuna ise vahetan kõik siis töö ajal pole tähtsust aega kulub umbes 20 minutit.
Mis see komplekt siis sisaldab? Kas aju ka pundis
Komplekt sisaldab süütelukku koos võtmega. immo plokki (ews3) ja mootori juhtplokki(rahvakeeli aju)
Ok tänud
Vist endale ka vaatama siis selle komplekti, aga siis ju vist vaja arvuti ka ajule taha panna, või ma eksin?
See ka vist kuskil 150 eur, ikkagi siis uue võtme hind
Ei tohiks arvutit vaja olla kui on sama mootori aju ja kõik muud asjad sama doonori pealt. Käigukast peab ka sama olema sest automaadil immo natuke teisiti.
Vaja on ainult võtit koos ews3- mega . Seejärel vaja kodeerida ews ning paaritada mootoriaju. muidu kui pärast spidoplokk läbi küpseb on selle uuesti kodeerimiseks võimalik ainult "puma"
Kui ainult immo plokk ja võti vahetada siis ikkagi arvutit vaja et need omavahel sobitada,
http://www.computersolutions.cn/blog/wp ... MW_EWS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; lugege siit saate targemaks
