E 34 TDS ei käivitu
E 34 TDS ei käivitu
Millegi pärast on autol käivitamisega probleeme juba siis kui õues hakkab langema temperatuur alla 0. Kuid nüüd juba vähe külmem ja lootust ei ole enam üldse. hiljuti sai vahetadud eelsüüte küünlad kõik ära,kütuse filter(Sai täna tehtud ja paigaldamise ajal ei täitnud filtrit küttega) ja tagasivoolu klapp ootab juba paigaldamist. Nimelt on ka voolikus mullid mis asub pärast filtrit .Pühapäeval sai esimene pihusti natsa lahti keerata ja kui kütte tulema hakkas ,läks masin ka käima,Kuid enam selline metod ei aita.Täna sai aku täis laetud ja uuesti proovida. Pikka käiamise peale hakkas ainult starter mootorit kiiremini vedama .Kuid ebaõnneks sai aku jälle tühjaks käiatud lihtsalt .Paagis on natsa alla 20 liitri küttet,aga samas seda tuleb ka, käiates võtab natsa aega enne kui peale filtrit kütte tulema hakkab. Välistaks selle ,et kütte ei jõua silindritesse) Kuna pühapäev läks käima ja kui temperatuur jälle õues sooja poole kisub läheb masin ka käima. Sumpast tuleb ainult kerget kütuse lõhna.
PS:Tegemist automaadiga
Viimati muutis Shuggy, 16.01.2014 17:16 43, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E 34 TDS ei käivitu
Kalla paak täis.
Tagasivooluklapp pane filtri ja paagi vahele.
- arnis
Miks?siim78 kirjutas:Tagasivooluklapp pane filtri ja paagi vahele.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Paagisisene etteande pump hakkab otsi andma tõenäoliselt
- arnis
Ja kui nii on, siis on kohe pakkuda üks pump. Vahetusega saavad kõik viitsijad hakkama.
Siiski arvan, et õhk on vahel. Kuid seda raske välja saada õues on külm ja kurnab aku kiiresti ära. Täna tuli mõned korrad musta tagant välja ja ja lõpuks juba natsa valged suitsu .Kuid siis sai akul jõud otsa ja start laadijat ei ole.
Kui süüde sisse keerata ,pärast filtrit hakkab suht kohe juba kütte tulema .Nii et paagisissene pump toimib. Kui imelik oli see,et mootor peaaegu käis starteri abil,aga päris käima ei läinud
Täna saime auto käima
Paagisees oleva sõela vahele oli tekkinud suur must klomp
Probleem ei ole lõppenud. Auto ei lähe jälle käima ,ainuke lahendus on nüüd ainult see, et paagis on suvine küte. kahjuks pole sooja kohta kuhu viia masin .
- arnis
Suvist kütust ei saa talvisega lahjendada.
Tõmba kütus välja ja pane talvine.
arnis kirjutas:Suvist kütust ei saa talvisega lahjendada.
Ega sisendõhu temp andur ei või õhtal olla?
Auto on korras.....
- arnis
Mis jama oli?Shuggy kirjutas:Auto on korras.....
Kõrgsurvepumba pea oli õhtal ja etteandepum küll töötas ,aga mitte nii nagu vaja oli.
