E46 330D 2001 SUUR kütusekulu?!?
spekulant
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas spekulant »
330d automaat võtab linnas keskmiselt 11-13 liitrit sajale?!?
Mida kontrollida?
bmw scanner mootoris erroreid ei näita.
Tauri_J
Re: E46 330D 2001 SUUR kütusekulu?!?
Postitus Postitas Tauri_J »
väljas -25, lühikesed otsad...palju ta siis võtma peaks`?
spekulant
Tauri_J kirjutas:väljas -25, lühikesed otsad...palju ta siis võtma peaks`?
+kraadidega 10+ pole ju normaalne?
spekulant
spekulant kirjutas:
+kraadidega 10+l/100le pole ju normaalne?
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Täiesti normaalne kütusekulu 3.0d automaadi kohta linnas. Ega see mingi Golf 3 pole
Aga üldjuhul tasuks tähelepanu suunata termostaatidele, kui mootor töösoojaks ei saa pikemal sõidul siis võib sealt alustada.
Tauri_J
tehaseandmete järgi on 10 linnas.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Tasuks enne tehaseandmeid ka uurida:
330dA linnas 11.1 l, 330xdA linnas 12.0 l, universaalkere lisab nendele näitajatele veel 0.2 l.
Tauri_J
ma vist vaatasin manuaali andmeid.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Eestis ei ole ühtegi linna, mis vastaks antud kütusekulule.
Sõida 20 minutit ja vaata varjatud menüüst nr7, milline
on jahutusvedeliku temperatuur.
Kui see on alla 85, siis ongi probleem leitud.
