Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Postitus Postitas PeeterA »
Kui pole kindel naviseadme plaadilugemise võimes, siis võibki jääda neid plaate kirjutama :D
Tauri28
Postitus Postitas Tauri28 »
Oman 2006 e61. Millest pean alustama ja kas on üldse mõtet ise pusida DVD põletamisega, et Eestit näitaks.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
tuleb ikka alustada sellest, et milline navi sul on seal üldse?
Tauri28
Kas selle leiab üles kuskilt tavamenüüdest või on mingi salamenüü, mis komboga lahti saab?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
RazzKalbass kirjutas:Küsimus kui on suur ekraan 16:9 aga navi box tagant puudu kas siis juhtmed peaks olemas olema? Peale olen vaadanud küll sinna siis pole märganud küll mingeid lahtiseid pistikuid. Samas isegi naxi.boxi raam on olemas jms. Äkki kuskile polstrite taha peidetud.
Teab keegi ?
bmw323It
Peamine sõiduk: 2009a BMW X5 E70 M-Pakett 3.0D
Postitus Postitas bmw323It »
Tere,
Oman 2004.a e53 bmw x5 millel on 16:9 ekraan aga see ainult kompu ja teleka vaatamiseks, navi süsteem puudub(tehasest nii tulnud). Kas sinna annab selle naviboxi lihtsama vaevaga paigaldada? Või saab seda ekraani softi kuidagi muudmoodi ka värskendada. On kellelgi kogemusi.
RazzKalbass
bmw323It kirjutas:Tere,
Kui juhtmestik olemas siis plug and play..aga jah kas ta on olemas..
bmw323It
Seal cd boxi juure paistavad mingid pistikud aga kas sobivad ka ei tea.
RazzKalbass
Eks tee pistikutest pilti siis on teada
Kuldar.
Postitus Postitas Kuldar. »
Mingit asjalikku manuali ka antud seadmete kohta kellelelgi leidub? Alustuseks tahaks üles leida, mis soft seadmel peal on, siis saaks edasi mõelda.
2003.a E39, 16:9 ekraaniga.
zaruljom
softi versiooni saad menüüst vaadata.
Tikker
Peamine sõiduk: Mb
Postitus Postitas Tikker »
Kas kellelgi on äkki kogemusi sellise navi tööle panemisega
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -17117.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
st. et mis softi vaja on ja kust seda saaks vms, pole küll hädavajalik, aga kõik mis peal võiks ikka töötada :D
Hetkel ütlebki, et plaati on vaja, aga googles kolades pole veel targemaks saanud
PeeterA
Telefon: 51949859
Mul plaat pakkuda. Lähemalt PM.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Küsin korra veel oma mure kohta, äkki keegi on vahepeal targemaks saanud :P
BMW E61 '05 Proffessional navigation. Kui auto soetasin, või õigemini plaadi sinna sisse, siis hakkas Kuressaares sõites auto navi Tallinnast pihta põhja poole ja liikus muudkui põhja poole edasi. Mina olin Kuressaares. Plaadi viga pole, proovisin kahe plaadiga ja minu plaat teises autos töötas korralikult. Pärast auto tarkvara uuendust navi ikkagi valetas ja soovitati HIP moodul ära vahetada. Saigi see siis ka ära vahetatud ja nüüd niipalju on parem, et alustab alati samast kohast Tallinnas oma sõitu, enam ei pane põhja poole ajama. Kahjuks ma ei tea kummast asjast see muutus tuli, kas tarkvarauuendusest või mooduli vahetusest.
Kas keegi oskab aidata? Võib see antenni viga olla või mingi muu koll?
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Miks mu navi näitab vale vinkoodi profiili alt? Kas sellepärast navi ei toimigi?
Pilt: Pilt
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Sest keegi on su masina navi ploki ära vahetanud.Mul ka aiateibad seal pärast softi uuendust ja toimib siiamaani ilusti.masin on 04.01 aga navi tootmisajaks pakub 02.02.Aga ikka peaks inpa või muu säärasega uurima,miks sul navi es toimi.
530d
sinine-winnie
Peamine sõiduk: E39 M5 2001a
Postitus Postitas sinine-winnie »
Probleem on ja ei tea kuhu pöörduda, nimelt sai ostetud omale masin milles 16;9 ekraan mk4, aga raadio ei tööta v noh levi ja sihnaali ei saa kätte, kohati mingi raadio 4 töötab aga seda läbi kõigi sageduste, mida teha.
Samuti kysimus milline soft on mk4 kõige uuem ja kas.seda.ka eestikeelsena saada on ja kust saada seda navi dvd-d, ja kuidas telekat tööle saada???
Vabandan kui mu mõtteist raske aru saada.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Mis aasta ja margi autost jutt k'aib ,Tv on analoogi ajastu oma nüüd ju digi tv kui vanema autoga tegu .Kui pilti soovid siis pead lisama auto digiboxi. Radioga variante palju antenni v6imendi, raadioplokk taga pagasis v6i monitoril endal mingi kala.
kloox
Kas kellelgi oleks pakkuda mk3 navile eestikeelset tarkvara?Tean,et mk4 on selline asi olemas ,aga esindusse ei raatsi oma raha jätta.
530d
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
kloox kirjutas:Kas kellelgi oleks pakkuda mk3 navile eestikeelset tarkvara?Tean,et mk4 on selline asi olemas ,aga esindusse ei raatsi oma raha jätta.
Minul on mk3-l eesti keelne, aga naviboxis oli juba olemas.
Softi versioon on SW-3-1-70. Sellist verisooni ma vabalt ei leidnud. Kuulsin, et pidi tasuline olema.
BMW
PeeterA
Telefon: 51949859
See on kellegi huvilise poolt modifitseeritud navitarkvara. Ametlikult pole seda küll välja antud BMW poolt.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Täitsa võib nii olla. Custom screeni pole ka vist sellist näinud. Ja eesti keel. Muus osas tundub olema sama nagu 63
BMW
sinine-winnie
Hiis kirjutas:Mis aasta ja margi autost jutt k'aib ,Tv on analoogi ajastu oma nüüd ju digi tv kui vanema autoga tegu .Kui pilti soovid siis pead lisama auto digiboxi. Radioga variante palju antenni v6imendi, raadioplokk taga pagasis v6i monitoril endal mingi kala.
Autoks 2001a bmw m5 sw 3-1/00 signaali vahest võtab, läbi kõikide kanalite, keegi teab äkki peale dialabi veel tartus kohti kus asi yle kontrollida. Samuti kust ma saan teada kas.mul mk3 või mk4 ja mis nende erinevused yldse on. Ja kelle käest tartus navi plaati osta?
sigaelmar
Kas keegi teab, kuskohast ma leian ülesse õpetuse, kuidas MK2 või MK3'le ise navi plaati kirjutada? Ma olen kunagi mitu toorikut ära raisanud ja ei hakanud tööle ja siis ma kusagilt tegin täpselt õpetuse järgi (seal pidi vist faili nime ära muutma ja kuskile linnukese panema kirjutamise programmis vms) ja hakkas tööle aga ma ei leia enam seda juhendit ülesse. Ehk keegi viitsib aidata?
EDIT: Leidsin need vanad plaadid ülesse, mis kunagi tegin ja tööle ei hakanud E38's ja ennäe töötab X5'ga :P
Shang
Peamine sõiduk: BMW 525d E60
Postitus Postitas Shang »
Mul mk2 navi ja 4:3 ekraan. Probleem selles et ekraani alt on mingi pool sentimeetrit must. Aga kui navi taga pole siis on full screen.
kloox
Mul mk3 suure ekraaniga peale 800 km juhendamist hakkas ekraani kinni lahti keerama ja kassetti välja viskama(kassetti sees pole minu ajal olnudki)Peale poolt tundi sellist tegevust ja raadio hakkimist ütles, et ekraan kuumenes üle ja lülitab välja ennast.
Et kas see on normaalne tegevus?
530d
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Postitus Postitas ImreR »
Tuttav otsib X5 E70 2007/11 Professional DVD navile plaati. Aitab keegi?
Suhtleks ps-ga edasi.
Tänud ette!
EBK Kossutiim
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas v29 soft on mõtet panna MKII navile? Või piisab ka V22'st?
// Sain vastuse, nüüd tekkis teine küsimus. Milline euroopa naviplaat (kus on ka eesti sees), sobib MKII'lle? CD plaadile. :) Keegi võiks nii lahke olla ja saata pm piraadilahe leheküljest näiteks. :P
Buumer Auto / 56826000
PEOLEO
Peamine sõiduk: puudub
Postitus Postitas PEOLEO »
Ostan Navi DVD komplekti,peab sisaldama kiiruskaameraid. Asjaga vaga kiire 55979122 Tallinn v6i tartu
BMW on parem kui sex
damon
Postitus Postitas damon »
Soetasin endale 2000 aasta X5'e. Sel moditud seadmel keel venekeelseks. Keegi siit foorumist oskab aidata selle kuidagi inglise keelseks tagasi? Saab seda mingi softiplaadiga teha? Kahjuks ma ei oska öelda kas on see MK3 v MK4
58876632
aeeallu@gmail.com
Alar
