Pöörete kõikumine raginaga
laurigt
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas laurigt »
Sõites siis vahet pole mis kiirusega kui pöörded kuskil 1500 kandis siis hakkavad vahest kõikuma ja kui pöörded alla kukkuvad siis käib kuskil ka mingi ragin või sellele sarnane hääl, kõrgemate pööretega probleemi pole, muidugi üks nähtus on see et kui veel asfalt puhas oli sai kohapealt minema mindud põhja gaasiga ja 4000 juures käis mingi jõnks ja hakkas nagu paremini veel edasi minema
boch näitab ka järgmisi vigu 3FF0 hot - film air mass meeter nominal vs actual comparaison see siis viitab õhulugeja tuksis olemisele
4B10 smooth running control correction quantity too low ... ei tea
4501 exhaust - gas recirculation system - lõpp pole pildile jäänud
4288 lambdasensor oxygen concentration oxygen concentration implausible
mootori tuli käib ka pidevalt increased emissioni näitab
ehk on kellelgi mingeid häid ideid millest alustada, eks peab vast päris palju jublakaid vahetama ära, aga mis selle alg allikaks on et pöörded kõiguvad.....
karl01
Re: Pöörete kõikumine raginaga
Postitus Postitas karl01 »
Kati sisu lahti äkki? Mis mootoriga üldse tegu on?
laurigt
530 d e61 2004 a 160 kw
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
sander k
Postitus Postitas sander k »
kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
Egr vea tõttu on ka õhukogus paigast ära.
Smooth running controller viitab tuksis pihustile. Kõige parem kui kõik pihustid stendi viia. Hulgim viid, siis mingi 10euri tükk kontrolli eest. Viisakam koht annab ilusti test lehe ka kaasa ja seletab ära milles viga. Ühekaupa jäädki neid tegema.
Lamda samuti egr-iga seotud.
Kõrin, ragin võib olla väntvõlli rihmarattast või mõnest rihma rullikust põhjustatuna.
laurigt
brucevilli kirjutas:probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
pihustid kontrollidud diisel abc 2 tükki ka vahetatud
karl01
ajule tutvustatud ka?
laurigt
karl01 kirjutas:ajule tutvustatud ka?
ikka uued koodid ilusti sees
laurigt
sander k kirjutas:kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
oot milinne see vaakum solenoid välja näeb?
sander k
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1
Sinu autol samasugune ja asub eelsüüteküünalde aju juures, sisselaske kollektori all mootori keskel.
laurigt
sander k kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1
tänud, peab kontrollima siis et voolikud korras ja kas peaks ka mõõtma voolu mis peale tuleb
sander k
Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
laurigt
sander k kirjutas:Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
seda siis pms kontrollida väga ei saagi jah, seda klappi osa
sander k
Vaakummeetriga :D
laurigt
sander k kirjutas:Vaakummeetriga :D
ei ta kus sellist huvitavat looma saaks :D
egeri klappi otsast vist ka mõõta ei saa sest ega seal koguaeg vaakum taga pole
viskasin kiire pilgu ja selle klappi juures ühel voolikul olid küll väiksed mõrad peal peab nädalavahetusel asja tõsisemalt ette võttma ja ära kontrollima kõik voolikud
laurigt
laurigt kirjutas:
kusjuures meil ühel vanal elektrikul pidi olema mingi vaakump pump millel ka vaakummeeter peal et saab mõõta aga kes nüüd ütleb et palju ja kuskohast :?:
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
mul näitab- 4B10 smooth running control correction quantity too high, millest selline viga võib tulla ?
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
mõne pihusti näit läheb liiga kõrgeks(kehvaks).
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Pihusti kulunud.
Buumer Auto / 56826000
heyboss
mis vahemiku peaksid pihusti näidud jääma?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
+ 3 kuni -3
Lauri123456
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Lauri123456 »
Ma pakuks et suure tõenäosusega käigukasti turbiin ei lukustu korralikult.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Ma ennem teeks mootori asjad korda. Vahel kui mootor ei toimi normaalselt, siis ei saa seda ka kast teha. Turbiini luku kõikumine ei tekita pikka aega ühtegi koodi käigukasti, rääkimata mootori koode.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Lauri123456 kirjutas: 18.06.2019 14:24 03 Ma pakuks et suure tõenäosusega käigukasti turbiin ei lukustu korralikult.
Saite vangist välja?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Eks negrofiiliat saab ka huviks pidada :lol:
