e60 kõlarid ragisevad
Nimelt sai sõbrale täna täkku antud ja peale seda hakkasid kõlarid ragisema. Ragin tuleb ka siis, kui makki hääletu peale panen. Ehk keegi oskab aidata.
Re: e60 kõlarid ragisevad
Taga luuk oli ka lahti, sealt võis ka siis kuskile vett natuke tilkuda.
- bemarivend20
- Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Taga luuk oli lahti, andsid otse akult täkku?
dsp'd ei ole. Taga luuk oli lahti kuna võtsin krokodillid sealt ja siis jäi
Oskab keegi aidata?
Täna siis avastasin, et kõlarid ragisevad ainult siis, kui mootor käib.
Arvatavasti ekpm moodul sai haiget.. Lasnamäel võimalik proovida teist moodulit
Ekpm moodul ehk kütusepumba moodul?
+ veel sada häda võivad olla.. proovi kindalaekast fiiberoptika pistikut liigutada. vüi siis tcu pistik tagant korra.
Tcu puudub ja ei leidnud ka seda fiiberoptika pistikut
Sama mure e39 DSP võim ragiseb kõigist kanalitest. Kas keegi eestis DSP võime ka parandab?
Lakti tänaval, kadata poolses otsas on mingi autostereode paigalduskoht, seal on kodanik Jyri või Juuri, aga jagab neid BMW võime hästi. Pöördu sinna
Võtsin teisest autost ühe võimendi ja võtsin kõlaritest signaali ja ühendasin ühe kõlari taha ja raginat pole. Seega arvatavasti maki sisene võimendi läbi jah?
Mingi lambikas.
