Ehk on keegi sellise momendiga kokku puutunud ? oleks väga tänulik kõikvõimaliku info eest !
Kus võivad olla e38- kaitsmed?
- eleanor666
- Peamine sõiduk: BMW E39
Et siis täna sattusin olukorda kus makk lülitas ennast välja ja voolu sees pole ....kontrollisin üle kapotti all olevad kaitsmed väikses karbis + makil , kõik on terved !....milles võib asi olla ?
Viimati muutis eleanor666, 11.02.2014 18:45 33, muudetud 1 kord kokku.
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Kus võivad olla e38- kaitsmed?
Tere.E38'al peaks vist olema ka kindalaekas kaitsmed,nagu E46'el.
- eleanor666
Tere , kas te mõtlete bardatšoki all ?
või rooli all olevas taskus ?
Caspar
Kindalaeka üleval täpsemalt,võinoh..teed lahti ja siis seal laes nagu.
Võid igaksjuhuks ka pagassi vaadata,aku juures peaks vist ka olema midagi.
Viimati muutis Caspar, 11.02.2014 18:49 53, muudetud 1 kord kokku.
- eleanor666
lähen huviga uurin kohe
Kui kindalaekas ja mujal kõik terve on, siis ..
RADIO FUSE: There is a 10A fuse behind the radio. This may need replacing if your radio doesn't work.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Kindalaeka taga pole midagi peale paari relee ja käigukasti aju jms. Teine kaitsmeboks on pagasnikus aku kohal katte taga.
http://www.bimmerboard.com/members/WTH/BMWFUSES.pdf
V8
LatsRist
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
E-38 kaitsmed on kapoti all ja pagasiruumis aku kohal katte taga-kindalaekas ei ole mingeid kaitsmeid!Olenevalt auto varustustasemest võib probleeme olla mitmeid-erinevatel plokkidel,moodulitel(navimoodul,videomoodul,raadioplokk,võimendi) võib olla ka oma eraldiseisev kaitse milleni jõudmine eeldab pagasiruumis vasakus tagatiivas omajagu lammutamist.
- eleanor666
Suured tänud kõikide abivalmis foorumlastele , probleem on edukalt lahendatud .Valge 25 A , kaitse oli läbi mis asus bagažnikus , paremas aku karbis ...(üleval) !
