Mootoris imelik tiks?
anari
Postitus Postitas anari »
Oskab ehk keegi õelda mis asi võiks sellist klõbinat, või tiksu teha mootoris. Vahetatud mitukorda hüdrotõukureid aga tiks ikka alles? Omal mõistus otsas mida veel kontrollida?
Mootoriks m50b25 ilma vanoseta.
http://www.youtube.com/watch?v=OhBHFLh4St8
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Mootoris imelik tiks?
Postitus Postitas Alari. »
Hääl nagu tuleks eestpoolt.Mis seisukorras ketid/ketitallad ja õlipump on?
Õlirõhk normis?
anari
Ketid ja tallad tunduvad korras olevat, aga õlipumpa pole jõudnud veel kontrollida. Õli surve oli tühikäigul 1,5-1,6 gaasi andes 4ja isegi peale.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kellapomm?
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
Vaata soonrihm üle koos rullikutega,endal oli kunagi sarnane tiks,mida ei leidnud,ning lōpuks leidsin soonrihmal vea,tykk oli valjas.
Variant 2,hydrotoukurid
anari
Hüdrotõukureid olen juba kaks korda vahetanud ja vaevalt mõlemad komplektid ühtemoodi tuksis on. Vaatan rihma üle aga vaevalt viga seal on, see tuleb ikkagi rohkem väljalaske kolektori juurest.
Trax69
Mööda metalli kajab heli väga hästi igalepoole edasi.
Kui tōukureid vahetanud oled,vaata vanad üle,ega sinised pole.
Edit: tōukuripesad olid korras?
anari
Mis nende tõukuri pesadega juhtub siis? Niisama peale vaadates küll pole midagi silma hakanud.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Tõukur hakkab pesas loksuma
anari
Kas selline asi võib sellist klõbinat tekitada? Kuidas ma neid kontrollima praksin?
Trax69
Vaatasid vanad tōukurid üle juba,et sinised poleks?
anari
Õhtul vaatan üle need vanad tõukurid.
anari
Ei paista, et sinised oleks. Tegin mingi pildi ka nendest, kõik siis sellised.
anari
Kuidas ma neid tõukuri pesasid kontrollima peaksin? Mõõdan supleriga lihtsalt kõik üle?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Paned pessa ja proovid loksutada. Tõukurit ennas on kõige täpsem mõõta mikromeetriga ja pesa elekroonilise nihikuga.
anari
Nendel ei tohi, siis mingit loksu olla, kui liigutan neid seal pesades?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Käega tundavat loksu ei tohi olla jah
taunod
Postitus Postitas taunod »
Millal õli vahetasid?
Mul oli sarnane klõbin. Kui õli ära vahetasin, siis sain klõbinast ka lahti. Filter oli kusjuures suht umbes ja arvatavasti tühikäigul surve madal tõukurite jaoks ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
anari
Õli vahetasin mingi 3-4000 km tagasi, siis kui moto peale panin. Võin ju proovida ehk aitab õli vahetus.
Marek_M
Postitus Postitas Marek_M »
Õli vahetus mind ei aidanud ,algul oli sees (castrol 10w60) üks parimaid õlisid(2000-3000km sõitnud),samuti ka paksem ,siis tuli see klõbin sisse,mul kandus see rattakoopa juurde kõige rohkem ja auto alla ,algul mõtlesin et sidurivedrud väsinud ,kuna mul ühemassiline hoorattas ,sa kast maha võetud ,sidur oli okei .Nii siis mõtlesin ,et teen mootori pesu ,ostsin pesuainet(sonaxi toode) ja odvama õli(pool sünt)ja uus filter,siis oli korraks vaikus ,kui auto käivatasin max 15 seki ja siis tuli klõbin tagasi.
Mul tuleb samuti 5-6 silndri juurest selline heli ,samuti mul vahetud hüdrotõukurid(uued),seda ma ei usu et saaled ,kuna mul need vahetud ja vänt lihvitud ja pihustid ka mitte .
Ise pakkusin ,et nukkvõll ,hüdrotõukurite pesad ,kuna mu autol on kaant ka äsja lihvitud ,siis ei saa ka välistada ,et lihvimis tolm on õlikanali ummistanud ,või mõni muu saast .
Endal samuti mõted asjad otsas .
Bmw 525i e34 M-Technik´92 & Bmw 735i e38 individual
taunod
Kusjuures mul oli ka castrol edge sport 10w60. Nüüd on Ligui moly 5w-30.
Aga enne kui õli vahetama hakkad, kontrolli filter üle. Nagu ma ütlesin, siis mul oli ta täiesti umbes.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Marek_M
Ma vahetasin filtri ka ära ,aga reaalselt õlifiltri kopsikus on sõelad ,need võivad olla ka ummistunud ? Miks Ligui moly 5w-30 kasuks läksid ?
taunod
Filtri vahetasin ka mina. Vahetan nüüd igaks juhuks 5 tuhande pealt veel korra filtri, nii igaks juhuks.
Kopsiku kohta ei oska midagi öelda, pole veel kordagi lahti võtnud. Eelmisel mootoril kasutasingi ainult seda õli, sest Eero soovitas seda.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
anari
On kellelgi veel mingeid soovitusi, mis võiks sellist häält teha? Nuka raamid vahetasin ära, aga kasu ei midagi. Hääl pole isegi mitte natukene muutunud! :evil:
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
Lihtsalt selline mõte, kas stetoskoobiga ei saaks tiksuva piirkonna välja selgitada. Edasine peaks juba suht lihtne olema. Kusagil auto varuosade kaupluses olen näinud selliseid asju müügil.
anari
Proovisin pihustid ka ära vahetada aga ikka teeb samat häält. Palju on m50 mootori normaalne õli surve tühikäigul ja sooja mootoriga?
anari
Ma ei ajagi ufosid taga. Jutt käib ikkagi sellest helist/häälest, mis tuleb väljalaske kolektori juurest ja kostab auto põhja alla!
anari
Olen uurinud kolektoreid ja pükste torusid aga silmaga nähtavaid pragusid pole siiani veel tuvastanud! Kuidas ma peaksin neid otsima?
anari
Nukkade ajastus õige, panin õige rakisega paika need. Kuidas ma saaksin kindlaks teha, et kaant lihvitud on? Ja üritan tõukurite ja nukkade vahesid ka kontrollida.
redline
Postitus Postitas redline »
Klapid kohe kindlasti ei puutu õige gaasijaotuse korral vastu kolbe. Olles ise teinud kõrge surveastmega mootoreid, kus kolb tõuseb ploki äärest 0.8mm üle, ei puutu ükski klapp vastu kolbe (vanosega mootori puhul sellise koosluse juures jah puutuks)
Lisaks sellele kasutan veel suurema tõusuga nukkvõlle, mis peaks omakorda soodustama klapi vastu käimist. Neid mootoreid sõidab juba 5tk ringi ja esimene juba ca 15tkm täiesti tiksu vabalt.
56792145
