rubriik "rumal küsimus"
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Minu teada sobib siemensile sobib ainult siemens .
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
Kas MKII naviga saab 16:9 ekraanil ka pildi normaalseks, et oleks äärest ääreni? Softi uuendus vms? Või peab ostma MKIII Navi?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Ühel e34 525 141kw sai karter alt kakutud ja karteris sees mingid plastiku tükid. kust nood tükid pärit võiks olla?
BMW 735I A 173kw "97" e38
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Huupi pakun,et äkki ketiga seonduvad "ülejäägid"..
Mingid ketitallad vms...
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
ivorturb12 kirjutas:E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
Sellel vist peab mootorit kergitama karteri vahetuseks? Auto pole veel kanalil seega täpselt ei ole saand vaadata
Aga kui peab, kas siis kannatab ainult taliga tõsta või saab ka kuskilt alt näiteks tungi või millegiga kergitada niipalju, et karteri kätte saab?
No ma ei tea. Mina sain küll ilma mootorit kergitamata karteripõhja vahetatud. Ainult stabikavarda võtsin eest.
Muidugi paras jebi on mõnedele poltidele ligi pääseda, aga saab hakkama.
BMW-le kindel
ivorturb12
Vbl mingit moodi saab ka. Ma igaljuhul kergitasin selleks mootorit. Ja roolivõimupumba lasin ka poltidest lahti, sest paarile karteri poldile oli nii palju lihtsam ligi saada.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
toivoku kirjutas:
Karl. kirjutas:
ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
93a.
ei tule mingit sädet sul nuka anduri pealt, ei tule seda ei sellel mootoril ega ka ühelgi teisel vanemal bmw mootoril, enamus käivad ilma nuka andurita.
Sellel mootoril peaks tulema vist isegi "nukaandur" kas esimese või viimase süütejuhtme pealt. Kas süütepoolile tuleb vool? võta jagaja maha ja kontrolli jagaja ja rootori korrasolekut.
Selliselst jutust võib järeldada, et paljud mootorid ei loe õhulugejaga õhku ka kuna mootor käib ilma õhulugejata. 93 a peaks minuteada m43 mootor olemas millel jagajat küll enam ei tohiks olla. nuka anduri abil mootor arvutab täpselt vajadusele vastava süütehetke. kui andur tagant ära siis lähevad osad mootorid "limp mode" ja käivad väga edukalt edasi(kui nukkvõll täpselt paigas on)
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Keegi Tartus ka chippimisega tegeleb? Tahaks e36 316i ära chippida, äkki on tulemas mingit jõulisa. :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
vabalthingaval on pointless
´17 4Drive
ivorturb12
bmw e38 735 173kw:
Mingi nädal tagasi sõitsin maanteel ja enne kodu jõudmist para km, hakkas kiirus langema, algul vaatasin et auto sureb välja, aga kui gaasi andsin, reageeris ilusti. Siis avastasin, et püsika märk ei põle enam ja püsikas välja lülitunud ning enam sisse ei saand panna , märguannegi ei läinud põlema. Sõitsin kodu ära, jätsin auto seisma ja kohe kui käima panin, töötas püsikas uuesti ilusti.
Nüüd tükkmaad sõidetud ja ilusti toimind asi.
Täna kordus jälle sama asi. kuid nagu auto seisma jätan ja uuesti käivitan, toimib ilusti. kust võiks viga otsida?
Teine asi. mootor puterdab vahel tühikäigul. Vahepeal toimib ilusti, vahel puterdab. Gaasi andes, vahel viskab sinist tagant, vahel täiesti normaalne kõik. Diagnostika näitas õhulugejat, sai see vahetatud, aga asi ikka sama. kellelgi soovitusi?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kuhu läheb mk3 taga olev gps antenni juhe? Kui pikk see on ning kus teine ots peaks asetsema?
Kui midagi loeb, siis e39.
BMW
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
hainz kirjutas:Keegi Tartus ka chippimisega tegeleb? Tahaks e36 316i ära chippida, äkki on tulemas mingit jõulisa. :roll:
Jõulisa vastu aitab bensukal suurem mootor.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
darkie kirjutas:Milline erinevus on E38 ja E39 tagumistel amortidel?
Ei tea keegi? :roll:
Martine53
Peamine sõiduk: x5 4,4
Postitus Postitas Martine53 »
Kas xenon pirn hakkab vaikselt läbi minema või kustub lihtsalt ära ? Autol põleb üks esituli ilusti aga teine on kuidagi nõrk.
darkie
Ära koolema hakkavad siis lähevad roosaks.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Martine53 kirjutas:Kas xenon pirn hakkab vaikselt läbi minema või kustub lihtsalt ära ? Autol põleb üks esituli ilusti aga teine on kuidagi nõrk.
Vaheta pirnid kohtadega, kui sama pool pime, siis reflektor rikutud.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Juhtus selline "tore" lugu, et süütelukk/roolilukk otsustas mitte koostööd teha - paned võtme sisse ja saab keerata umbes veerand keeret ning siis enam edasi ei lähe. Süüdet sisse ei saa, rooli lukust lahti ei saa. On kellelgi kunagi juhtunud sellist äpardust? Milles põhjus olla võiks? Samas, kui võtad võtme välja ja uuesti tagasi paned, siis saab vastupidises suunas süüte sissekeeramisele lukku koos võtmega ringi keerata ehk siis terve kaadervärk keerleb ringi (nagu oleks midagi lahti tulnud). Abistavad nõuanded teretulnud. Aitüma!
ooDDoo
Mul oli sama jama kui roolilukk läks seest katki. Aitas süütelukuvahetus. Lukusüdamik jäi sama. lukk peab tulema manuaalkastiga masinalt.
hainz
Mul mitu korda sama asi olnud. Mul aitas, kui võtta tagant see lüliti maha ja luku võlli näpitsatega tõmmata ja keerata siis käib plõks ja peaks jälle töötama. Õli luku sisse laskmine oleks ka soovitatav. See tundub olevat muidugi ajutine lahendus.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
ivorturb12 kirjutas:bmw e38 735 173kw:
Esimese asja kohta pakuks et püsika mootoris hammakad vigased. Parandus õpetse leiad netist.
Teise veaks pakuks karterituulutus klapp. Siis läheb ka õhulugeja näit paigast ja muud jamad.
ivorturb12
Kus kohas see karterituuulutusklapp muidu asub ? 173kw e38
ivorturb12
Pole sellel autol proovindki varem, kuid ei tohiks just normaalne minuteada olla?
Töötava mootoriga õlikorgi maha võtta väga raske.keerad lahti, kuid nagu vaakum hoiaks korki nii meeletult kkk peal kinni, jõuga tõmba et kork maha saada. Vihjab millelegi ehk ?
Karterituulutuse leidsin ka vist üles. on see sisselaskekollektori juhipoolses otsas kohe? ja kas lahti võtmiseks peab kollektori ise ka ära võtma või pääseb ilma selleta ?
BBdX
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas BBdX »
Kas keegi haapsalus velgedele(4tk) liivapritsi teeb?(ja mis hinnaga?) Peenema liivaga. veljed ise 17 tolli ja 8' laiad.
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
janno89
ivorturb12 kirjutas:Kus kohas see karterituuulutusklapp muidu asub ? 173kw e38
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... ld_system/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 2. Saab maha ka ilma sisselased eemaldamata, aga väga kitsas on.
ivorturb12
Seda tuulutusklappi niisama on muidu mõtet ära võtta, et vaadata mis seisus see on ja annab seal midagi puhastada? Või on ainult see, et uus külge osta ? ja palju nad uuena maksavad umbkaudselt ?
fm25
Peamine sõiduk: e36 318tds
Postitus Postitas fm25 »
Mõni aeg tagasi vahetasin pihusti seibi ära ja peale seda kakub vahepeal sõidu ajal.
Oskab keegi mingit infot anda milles viga võib olla?
unis
Postitus Postitas unis »
unis kirjutas:
unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev. :roll:
Ei ole kellelgi kogemusi? Teiseks kui diislile on pandud bensuka visko kas see võib olla põhjus miks mootor ei saavuta töötemperatuuri? Linnas suht keskel aga trassil kukub veerandi ja poole vahele ca 70 kraadi varjatud menüüst vaadates. Mõlemad termostaadi vahetatud ükshaaaval aga kumbki tulemust ei andnud.
Ei oska keegi öelda midagi? :roll:
TFL
Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Postitus Postitas TFL »
unis kirjutas:
unis kirjutas:
loogiliselt võttes kui mõlemad m57d30 mootorid ja sama kw arv siis peaks kõik sama olema ca ka turbo (see kõigest minu loogika, ei anna pead)
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
arnis
Visko ei saa 70ni jahutada.
Üks termostaatidest on ikkagi tuksis.
Võta prooviks visko lihtsalt maha, mitte midagi ei juhtu.
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Tere.Kas e46 316 2000a sedaanile lähevad alla 255/35/18 rattad velg8'5 jaET 50. Seda siis tagasillale.Tean,et velg M3-e oma.ÄKki mingi silla laius erinev,sellepärast küsIn.Praegu 245/40 ja need vastu ei käi.Tahaks õiged rehvid alla panna. ees mul 225/40. Veljeks Style 32
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
