E39 2001a 530D ei käivitu kui küte 20L
Probleem selles, et auto ei taha käima minna kui kütet alla 20 liitri seieri järgi .. 20 juures läheb veel pikalt käima, aga kui juba alla 20 vajub ei lähe enam käima.
Vahetatud sai paagisisene pump, kuid ikka sama jama .
Põhjaalune pump paistab pisut lekkivat vist, kuidagi kahtlaselt must oli, kas viga võib olla selles ? - Kuna sai sõidu ajal vaadatud ja kütusesurve oli 2,3
Kellelgi ideid?
Kellelgi ideid?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 2001a 530D ei käivitu kui küte 20L
2,3 ei ole aktsepteeritav.
Kalla paaki 40L, kui surve kohapeal tiksudes on ikka veel alla kolme,
siis esimene samm, vaheta ära kütusefilter ja kontrolli, et sõel paagis
puhas oleks. Teine samm, pane teine põhjaalune pump ja vaata numbrit.
arnis kirjutas:2,3 ei ole aktsepteeritav.
Kohapeal tiksudes peaks ka 3 olema ? Lugesin kuskilt, et sõites gaasi andes peab lagi 2,9 olema..
Flter vahetatud, sõel puhastatud ..
Siis siiski põhjaalune pump vaga, vahest viskas kirja ka - Fuel injection system
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
No korralik pump peaks ikka kuskil 3,6 ja rohkem pumpama.
Hetkel peaks ta siis sul ikka väga uimaselt edasiliikuma
freddy21 kirjutas:No korralik pump peaks ikka kuskil 3,6 ja rohkem pumpama.
Kuskohast selline number pärineb? Ei teagi enam mida uskuda, kõik pakuvad erinevaid numbreid.
Kusjuures edasi käib enamvähem isegi.
Aga miks ta siis nii teeb, et kui alla 20l paagis käima ei lähe?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Paagi sisene pump õhtal arvatavasti.Sellest siin pärispalju teemasi old
Targemad võiks kommenteerida seda surveasja.Kui mu mälu nüüd ei peta siis 2,9-3 on ikka väga kesine.
TIS näitab M57 puhul - 2,0-3,5; M57TU - 3,5-7,0
freddy21 kirjutas:Paagi sisene pump õhtal arvatavasti.Sellest siin pärispalju teemasi old
Esimeses postituses mainitud, et paagisisene sai kohe vahetatud, kuna mitmel sõbral sama jama olnud, et kütet näitab 20L aga käima siis enam ei lähe ja viga on paagisiseses pumbas olnud
- arnis
Parimad pumbad saavad 4 välja pressitud, üldjuhul on 3,5-4.
Alla 3 on mitte aktsepteeritav.
Tänud vastajatele .
Järgmiseks kui Eesti lähen vahetan põhjaaluse pumba ära , peab korda saama
- arnis
Kütusefilter/sõel on korras?
arnis kirjutas:Kütusefilter/sõel on korras?
Filter max 2 kuud tagasi vahetatud. Sõel oli ka on kui paagisisest pumpa vahetati
