rubriik "rumal küsimus"
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
e60 530d vaakumi saaga jätk.
Kontrollitud üle vaakumvoolikud,vahetatud vaakumpump ja selle tihendid.Vaakum aegajalt ikkagi kadunud.Kõik võib korras olla mitu päeva ja mingi hetk kaovad jällegi pidurid ära.On olnud olukordi kus pidurid toimivad aga mootoritule lööb põlema,ehk siis egri vaakum kadunud.
Kas seda võib põhjustada egri elektriline vaakumklapp?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... m_control/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ideid?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
tujula kirjutas:Ma sellepärast küsisin, et http://www.bmwstylewheels.comei näidanud seda E34le. Tolle pildi ma leidsin guuglist ise ka aga replicaid ja mida iganes liigub ka ringi, teiseks ei tundunud nood 18"
Olid mu E34 all, 19 tollised, 265/35 rehviga mahtus ka ilusti ära.
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Ei oska mujale pöörduda kui siia. Autoks on Mini Cooper S 2002 aasta.
Autol soojast peast pöörded kõiguvad vahetevahel (peale kiiremat sõitu) tühikäigul. Nii 1300-2000 pööret vahemikus.
Lisaks sellele on väljalaske kollektor tulipunane. Mis võib probleemiks olla?
Pöördu siia selle probleemiga Karl:
http://www.audacer.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
tujula
Postitus Postitas tujula »
J_V kirjutas:
Kurja, siis tuleb hoopis suuremaid vaadata :P
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
metaltom00
Postitus Postitas metaltom00 »
Tere, on selline auto nagu 92a 318i Lisade nimekirjas on s210a Dynamic stability control
Mis asi see täpsemalt sellel masinal on? Tehase apsakas??
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
ABS peaks olema sellise nimetuse all.Mingil imelikul põhjusel on need sama nime alla pandud osade lehtede listide koostajal.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Selline asi, et kontrollisin esisilda lõtkudest ja auto oli üles tõstetud...sai rattaid keeratud nii ühele kui teisele poole mitmeid kordi. Selle tagajärjel hakkas roolivõimuõli paagist õli välja tulema ja päris palju.
Varem sellist asja ei ole olnud ja roolivõim ka töötab ilusti. Milles probleem võib olla?
Tauri_J
Kuno_T kirjutas:pane õli juurde
Panen panen, Või oli see sarkasm et liiga palju oli õli sees?
õli oli normis kui mõned päevad tagasi vaatasin.
Mermo
Peamine sõiduk: Bmw e36
Postitus Postitas Mermo »
Vänt-tronic aknasüsteemi vahetus elektriakna süsteemi vastu.
Lugu siis selline, olemas on 94nda aasta e36, millel tehase poolt vändaga aknad.
Olemas on ka kaks esimest elektriakna mootorit koos tõstukiga. Küll aga jäin toppama oma mõistusega selle juures, kui hakkasin vändasüsteemi eemaldama - kruvide/poltide pead on ukse sees.
Siinkohal ongi küsimus: Kuidas ja Kas on võimalik neid polte/kruve kuidagi ilma läbipuurimata avada? mõni spetsjom tööriist?
Ettetänades.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Mermo kirjutas:Vänt-tronic aknasüsteemi vahetus elektriakna süsteemi vastu.
Ettetänades.
Kas need mitte needid pole. Mina puurisin enda omad läbi. Pärast saad poltidega panna või uute neetidega. Poltidega peaks kasutama ka lukkmutrit.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Mul jama taas mootori käimisega. e38 735 173kw
Auto algul külmalt puterdas vahepeal kohapeal, soojalt käis ilusti. Siis läks asi nii hulluks, et soojalt hakkas ka kõikaeg puterdama kahtlaselt tühikäigul ning tagant viskas muudkui sinist välja. Pööretepeal mootor käis ilusti, ainult suht suurel hulgal oli sinist taga. Vahetasin ära karterituulutuse ning kõik toimis perfektselt täpselt nädal aega. Ei suitsend, ei puterdand ja käis nagu kell nii külmalt kui soojalt. Eile jäi kõrvu jälle puterdamine tühikäigul, sõitsin mootori soojaks, kuid puterdamine ära ei kadund. Andsin korralikult pähe veidiaega, lootes et ehk muutub midagi, kuid ei muutund. Täna hommikul panin käima, käis nagu enamvähem ja nagu Drive sisse panin, oli kuulda kuidas kohapeal mootor õieti ei käi.
Enne kui hakkas kohapeal puterdama ,oli aku tühi ja laadisin akut mingi 3h( nii, et aku oli autopealt maas) ja panin tagasi peale ja auto käima. kuid see vaevalt midagi muudab tal. Peale seda olen sõitnud kokku ca 50km. Nendest korraga mingi 10 järjest, siis auto paartundi või öö seisab, siis jälle 10 jne. korraga rohkem sõitnud pole
Viimati muutis ivorturb12, 03.03.2014 16:44 35, muudetud 1 kord kokku.
BMW 735I A 173kw "97" e38
Mermo
ekraan kirjutas:
Ettetänades.
Seestpoolt kompides tundus nagu oleks miinus peaga kruvi, aga siis õnneks on hästi, puurin läbi ja asendan uutega.
Tänud.
ivorturb12
Minu postitusele teine otsa kohe.
Auto töötas nüüd vähe kauem ja hakkas ilusti toimima. Suht suure tõenäosusega keeras see aku maha võtmine aju lolliks. Sai netist otsitud teemasi seoses aku maha kakkumisega ja puterdamisega, leidsin selle lingi ja sain vist tõdeda et endal sama asi. nüüd kõik ok.
viewtopic.php?f=5&t=115565" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kui panna 47et-ga veljele 5mm flantsi. Palju tuleb velje et?
BMW
Donald
Postitus Postitas Donald »
42
Tauri_J
47-5=42
Tauri_J
Kas keegi oskab öelda mis kuulub e46 M-paketi sisse?
Põhimõtteliselt, et mis mu auto küljes peaks olema et M-pakett oleks "official"? :lol:
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Esi+tagastange, küljekarbid, lävepakud, jalatugi, rool, käigukanginupp, veljed, must lagi? pagasi lip? sport istmed?- need peaks vähemalt olema.
Minu teada sai mõnda asja vist osaliselt ka tellida?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Minu meelest ainult esi-tagastange ja karbid.
Vähemalt marek555 auto oli sellisena tulnud.
BMW
S1lv3r
Seal oli aastatega mingid erinevused. Osad prefl olidki ainult stanged. Minu kirjutatud on siis m-tech II ja lisaks sinna veel m vedrustus.
Supriim
Postitus Postitas Supriim »
2003. a E46 330D. Vahest harva üle kaevu luugi või ebatasasel teel lööb kolksu rooli. Täpselt selline tunne, nagu armatuuri sees oleks midagi lahti tulnud :lol: . Võib olla roolirist? Kui on, kas keegi oskab täpsele varuosale viidata?
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
Supriim kirjutas:2003. a E46 330D. Vahest harva üle kaevu luugi või ebatasasel teel lööb kolksu rooli. Täpselt selline tunne, nagu armatuuri sees oleks midagi lahti tulnud :lol: . Võib olla roolirist? Kui on, kas keegi oskab täpsele varuosale viidata?
vist eraldi seda originaalis tellida ei olegi võimalik, vaid komplektse roolivarda
ise võtsin kunagi E38 roolivarda lahti, mõõtsin risti suurust ja otsin eraldi detaili ning pressisin tagasi sisse, vana rist oli jube roostes
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
E38 2.8 nädal aega tagasi koristasin autot Läks käima ja oli kõik korras. Nüüd mõtlesin et läheks liigutaks vanapoissi korraks aga enam käima ei lähe. Starteri võtab taha ka küttelõhna lõi ka üles kapoti alla. Kõik kaitsmed asjad ka terved. Kas kellelgi oleks võimalik tartu kesklinnas juhe taha visata et vaadata mis ta näitab või oskab keegi pakkuda milles võib probleem olla?
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Imelikul kombel on kahel korral E46 rooli ühele poole täiesti välja keerates jäänud rool nagu kinni korraks,kohapeal seistes ei olegi julgenud kangutada,korra nõks liigutada autot,siis tuleb lahti.
Esimesel korral arvasin,et olen vastu äärekivi,kuid eile juhtus sarnane asi enda hoovis siledal maal. :| Millest see jama võib tuleneda? Sirges asendis kõik timm nagu olema peab,aga just kui ühele poole lõpuni keerata. :roll:
E91 330XD
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
Kas keegi on nii lahe ja omab kuskil e28 524tda kõrgsurvepumbast ja sealsest trossi majandusest pilti ? oleks väga tänulik ise interneti avarustes ei leidnud midagi :(.
Donald
Kelle käest saaks odavamalt castroli 5w30 ll04 õli?
Vaatasin automaailma hindasid ja odavam tuleb UMis koos vahetusega teha.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
omgwtf kirjutas:Imelikul kombel on kahel korral E46 rooli ühele poole täiesti välja keerates jäänud rool nagu kinni korraks,kohapeal seistes ei olegi julgenud kangutada,korra nõks liigutada autot,siis tuleb lahti.
kunagi e32 oli sama asi. Roolikardaan oli kulunud siis
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Mis otstarve sellel asjandusel on?
Asub e36 kindalaeka all, Miski raadiovõimendi? Igal e36-l seda vist pole?
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
võtab raadion igasugu krabinaid ja häireid vähemaks/maha. Mürafilter.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
