E39 webasto
bummer320
Peamine sõiduk: BMW 523i
E39 webasto
Postitus Postitas bummer320 »
Teree,
Keegi teab kuidas kontrollida webastot? autol peal aga pole auto ostmisest saati seda tööle pannud ja mul pole toite juhet. kas ilma toite juhtmeta saab kuidagi kontrollida seda webastot on asi üldse töökorras? keegi ehk oskab ja teab ütelda kust saab seda toite juhet ja mismoodi see süsteem seal toimib, pole sellise jamaga varem kokku puutunud. :roll:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 webasto
Postitus Postitas arnis »
Võta kaitse välja, pane tagasi. Pane auto külma mootoriga käima,
keera kliima kuuma peale. Kui käima ei lähe, siis on katki.
Diagnostikaga saab teada, kas kõik on pekkis (uus aju) või
on mõni jupp katki, nagu veepump.
bummer320
Re: E39 webasto
see kaitse on tema enda küljes v? aju, webasto aju? aga proovin järele, vaatame siis!
bummer320
Re: E39 webasto
tõmbasin mingeid kaitsmeid välja aga midagi tööle ei hakanud, vist peab lahti võtma ?
arnis
Re: E39 webasto
Webasto ei peagi alati ise tööle minema. Uuri foorumist webasto kohta teemasid.
bummer320
Re: E39 webasto
aga kui juhe taha panna võib tööle hakata?
arnis
Re: E39 webasto
Kui KÕIK töötab, õues külm ja sooja vaja, siis lihtsalt läheb.
bummer320
Re: E39 webasto
ehk oskad öelda kust sellist juhet osta või laenata?
arnis
Re: E39 webasto
Mis juhtmest sa räägid? Ei mingeid juhtmeid vaja ei ole.
bummer320
Re: E39 webasto
aga mul ees stangel on defa pistik 3arki on seal all. nii palju kui vaatasin on webasto oma või eksin?
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E39 webasto
Postitus Postitas Kaupo_K »
Et Defa seinapistiku taga on Webasto :D . Vaata need on täiesti 2 eri asja- Defa on vooluvõrgust toidetav ploki vms soojendus ja Webasto on autonoomne. Kui sinu profiilis olev auto vastab tõele, siis on väheusutav et sulle on Webastoga auto sattunud. Neid lihtsalt ei tellitud eriti. See rohkem dislade mängumaa.
bummer320
Re: E39 webasto
okei mis iganes, mis moodi see webasto siis toimib? ma pole tähele pannud et mul toimiks see. tõmbasin kaitsme välja ja tagasi sisse aga miskit. midagi lahti võtta puhastada ehk?
Kaupo_K
Re: E39 webasto
Oled kindel et sul on üldse Webasto auto peal reaalselt? Kui ei, siis esiteks kontrolli netist http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html" onclick="window.open(this.href);return false; sealt näed varustuse järgi kas on või mitte. Siis kui on peal, vaatab edasi. Toimib muidu ta automaatselt alla +5 või siis mid ekraanilt või suurelt ekraanilt lülitades.
arnis
Re: E39 webasto
Bensukatel praktiliselt mitte kunagi seda ei ole.
bummer320
Re: E39 webasto
jumala kindel et see on webasto. peal ka kirjas webasto ja värki fooliumtorud jooksevad kuskile mootori taha j apuha. aga ei teagi kas asi toimib
arnis
Re: E39 webasto
Webasto ei kasuta selliseid, kuid konditsioneer kasutab. Webasto teeb ka muid asju.
Kui sul on pistik stange küljes, siis see on elektriline küttekeha.
bummer320
Re: E39 webasto
TSEKKI!
bummer320
Re: E39 webasto
jah see pistik läheb webastosse. kui elektriline siis vajab 220v?
Veltz
Peamine sõiduk: Bmw 725 tds
Re: E39 webasto
Postitus Postitas Veltz »
Ära väsita ennast selliste teemadega. Sa ei tea ise ka millest sa räägid :lol:
