E60 probleem tuledega
deiv0
Postitus Postitas deiv0 »
Probleem algas sellega kui vahetasin ära juhipoolse angel eye.Nüüd siis tulede lülitil kus peaks põlema pisike roheline tuluke hoopis vilgub.Olen tähele pannud ka seda ,et kurvituled enam ei tööta.On kellelgi kokkupuuteid ,et milles võib probleem olla?
BMW E60 530d
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60 probleem tuledega
Postitus Postitas Günther »
kui see tuli vilgub, siis kurvituled ei tööta. Vigu on ilmselt erinevaid, kuid kontrollida võid ilmselt juhtmeid. Tavaliselt on läbi see tule all asuv kurvitule plokk! Diagnostika tuvastab vea ;) Hetkel sa ju isegi ei tea kummas tules viga?
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
juku740
Postitus Postitas juku740 »
Mul ka vilgub see roheline tuluke seal aga mul vist ei ole kurvitulesid. Mis siis viga võib olla
Günther
kindel et kurvikaid pole? Anna vin kood privaatsõnumiga!
Praegused autod
* e64 M6
deiv0
Mul oli ühenduse kala arvatavasti.Puhastasin pistikud ja panin uuesti tule tagasi ja nüüd toimib.
BMW E60 530d
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
Tere. Mul selline asi siis et ostsin auto ja autol peaks olema kurvituled aga tulede juures ka see väike roheline tuluke vilgub. Mida peaks uurima selle juures , kas piisab kui ainult pistikud üle liigutan või nõuab see diagnostikat.
