küsimus ABS anduri kohta
Dein
Peamine sõiduk: e36 318is
Postitus Postitas Dein »
Selline mure, et süüte sissekeeramisel ei löö armatuuris ABS tuld põlema ning libedaga tundus, et ABS ei tööta. Kas viga võib anduris olla või peaks vigase anduriga tuli põlema? Internetis surfates jäi kuskilt silma, et kui tuli ei põle, siis on viga anduris. Võib see tõele vastata? Autoks siis 94 aasta e36.
Margo_325
Re: küsimus ABS anduri kohta
Postitus Postitas Margo_325 »
Kui süüdet sisse keerates hetkeks põlema ei lähe, siis ilmselt pirn eemaldatud, kuna süsteem ei tööta. Tüüpiliselt jah vigase anduri või ühenduse tõttu.
Töötava pirniga peab vigase anduri korral märgutuli põlema minema.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Võta spidokas korra maha, tee veidi lahti.
Seal võib olla ka kleeplint ette topitud.
Kui juba tule põlema saad, siis võid hakata
anduritega mässama.
Kõige kergem on diagnostiga selgeks teha, milline
andur ja lihtsalt ära vahetada kasutatud anduri peale.
Vahest mädaneb lihtsalt juhe läbi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Vanemat abs süsteemi saab ka vajaduse korral ise multimeetiga kodus diagnoosida.
Dein
Kuna andur vajab vahetust, siis küsiks, kas keegi on ebay-s müüdavate anduritega kokku puutunud? Kas need kõlbavad üldse kasutada või on täielikud saastad?
Viimati muutis Dein, 14.03.2014 14:25 59, muudetud 2 korda kokku.
arnis
Seal on samasugune B-osade põrgu. Muresid rohkem kui rahasäästu.
